baxi main four 24 f повышается давление!
Добавлено: 19 сен 2016, 12:33
vova8994
Добрый день ! Помогите советом пожалуйста. Котел работает стабильно если температура выставлена не выше 45 градусов. Если поставит выше , то при нагреве системы когда на экране 60 градусов примерно начинает резко повышаться давление и котел выбрасывает воду , и когда остынет давление в системе не хватает и выдает ошибку- е 10. Расширительный бак проверял не помогает...
Добавлено: 19 сен 2016, 12:36
Как проверяли расширительный бак?
Добавлено: 19 сен 2016, 12:49
vova8994
накачивал насосом.Давление держится не падает, Как еще можно?
Добавлено: 19 сен 2016, 12:56
нужно слить воду из котла, потом накачать давление воздуха 0,8 атм
Добавлено: 19 сен 2016, 13:19
vova8994
Слил всю воду и накачал побывал уже несколько раз. Может требуется еще один дополнительный расширительный бак? Может ли такое быть что теплообменник забился накипью? Котел работает третий сезон.
Добавлено: 20 сен 2016, 13:48
сколько литров воды в системе?
накипь в ТО здесь ни при чём
возможно что в существующем расширительном баке залипла мембрана - можно заменить бачок или врезать в систему дополнительный.
Добавлено: 21 сен 2016, 22:02
vova8994
Вчера еще рас проверил расширительный бачок и давление в нем оказывается не держится . Купил и врезал в обратку дополнительный на 12 литров. Проблема исчезла семья спасена от замерзания) спасибо за советы!
