baxi main four 24 f повышается давление!
vova8994
- Мой котел: baxi main four 24 f
Добрый день ! Помогите советом пожалуйста. Котел работает стабильно если температура выставлена не выше 45 градусов. Если поставит выше , то при нагреве системы когда на экране 60 градусов примерно начинает резко повышаться давление и котел выбрасывает воду , и когда остынет давление в системе не хватает и выдает ошибку- е 10. Расширительный бак проверял не помогает...
Как проверяли расширительный бак?
vova8994
накачивал насосом.Давление держится не падает, Как еще можно?
нужно слить воду из котла, потом накачать давление воздуха 0,8 атм
vova8994
Слил всю воду и накачал побывал уже несколько раз. Может требуется еще один дополнительный расширительный бак? Может ли такое быть что теплообменник забился накипью? Котел работает третий сезон.
сколько литров воды в системе?
накипь в ТО здесь ни при чём
возможно что в существующем расширительном баке залипла мембрана - можно заменить бачок или врезать в систему дополнительный.
vova8994
Вчера еще рас проверил расширительный бачок и давление в нем оказывается не держится . Купил и врезал в обратку дополнительный на 12 литров. Проблема исчезла семья спасена от замерзания) спасибо за советы!
