Как обвязать два котла Baxi LUNA PLATINUM+ 33 для отопления и ГВС
Добавлено: 24 сен 2016, 14:13
Гена Коньков
Помогите обвязать два котла Baxi LUNA PLATINUM+ 33 для отопления и ГВС. Дом 3 этажа (по 100 кв.м. каждый эта). На 1-м этаже теплый пол 6 контуров, на 2-м этаже теплый пол 6 контуров, на 3-м этаже теплый пол 3 контура и 6 радиаторов. Котлы на 1-м этаже. На 2-м и 3-м этаже санузлы ( по 4 точки), кухня 3 точки. В санузлах полотенцесушитель (всего 2 шт.) от ГВС. Как будет выглядеть схема?
Добавлено: 24 сен 2016, 18:52
Позвольте нескромный вопрос, у вас кончились деньги и вы не можете заказать проект ! Если так то можно вам постараться в рамках форума помочь !
Добавлено: 25 сен 2016, 09:31
Гена Коньков
Дело не в финансах, хотелось разобраться и сделать систему отопления которая работала бы без вмешательства человека. Нужна ли для этого типа котлов гидрострелка и бойлер косвенного нагрева?
Добавлено: 25 сен 2016, 18:14
Вы купили крутейшие и дорогие котлы (зачем два??) и теперь думаете, что с ними делать???
Гена Коньков писал(а): Нужна ли для этого типа котлов гидрострелка и бойлер косвенного нагрева?
Это вопросы не к нам (к котлам), а к Вам!
Ваши вопросы выдают Ваше... невежество в данной сфере.
Во избежание ущерба, наймите компетентного специалиста, наделаете ошибок....
Добавлено: 25 сен 2016, 19:48
Конечно не нужна гидрострелка, Ее можно самому из полипропилена спаять. А бойлер можно из старого Аристона сделать. Работать будет, ещё советую сделать автоподпитку и залить красный антифриз, только не разбавлять.
Добавлено: 25 сен 2016, 21:58
garry, не шути так, - человек может и вправду так сделать, а у него семья, они то в чем виноваты
По сути поднятых вопросов:
1. для отопления этого здания хватит и одного котла, разве что про запас второй
, вообще на самый аварийный случай лучше всего печное отопление...
2. если позволяют финансы, то брать надо
одноконтурный котел и бойлер
3. Нужна ли стрелка? А шут его знает! Производитель предоставляет выходные гидравлические данные, задача ваятеля увязать систему отопления с котлом, возможно и при помощи стрелки...
