Как обвязать два котла Baxi LUNA PLATINUM+ 33 для отопления и ГВС
Гена Коньков
Сообщение Гена Коньков »
Помогите обвязать два котла Baxi LUNA PLATINUM+ 33 для отопления и ГВС. Дом 3 этажа (по 100 кв.м. каждый эта). На 1-м этаже теплый пол 6 контуров, на 2-м этаже теплый пол 6 контуров, на 3-м этаже теплый пол 3 контура и 6 радиаторов. Котлы на 1-м этаже. На 2-м и 3-м этаже санузлы ( по 4 точки), кухня 3 точки. В санузлах полотенцесушитель (всего 2 шт.) от ГВС. Как будет выглядеть схема?
С уважением Геннадий Коньков!
Моб. +79103127595 (МТС Курск)
Моб. +79606814030 (Билайн Курск)
Skype: konkovgv
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Позвольте нескромный вопрос, у вас кончились деньги и вы не можете заказать проект ! Если так то можно вам постараться в рамках форума помочь !
Гена Коньков
Дело не в финансах, хотелось разобраться и сделать систему отопления которая работала бы без вмешательства человека. Нужна ли для этого типа котлов гидрострелка и бойлер косвенного нагрева?
Skype: konkovgv
Вы купили крутейшие и дорогие котлы (зачем два??) и теперь думаете, что с ними делать???
Гена Коньков писал(а): Нужна ли для этого типа котлов гидрострелка и бойлер косвенного нагрева?
Это вопросы не к нам (к котлам), а к Вам!
Ваши вопросы выдают Ваше... невежество в данной сфере.
Во избежание ущерба, наймите компетентного специалиста, наделаете ошибок....
Ас
Сообщение garry »
Конечно не нужна гидрострелка, Ее можно самому из полипропилена спаять. А бойлер можно из старого Аристона сделать. Работать будет, ещё советую сделать автоподпитку и залить красный антифриз, только не разбавлять.
garry, не шути так, - человек может и вправду так сделать, а у него семья, они то в чем виноваты :oops:
По сути поднятых вопросов:
1. для отопления этого здания хватит и одного котла, разве что про запас второй :? , вообще на самый аварийный случай лучше всего печное отопление...
2. если позволяют финансы, то брать надо одноконтурный котел и бойлер
3. Нужна ли стрелка? А шут его знает! Производитель предоставляет выходные гидравлические данные, задача ваятеля увязать систему отопления с котлом, возможно и при помощи стрелки...
    23 Ответы
    7955 Просмотры
    11752 Просмотры
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    5811 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • текущая мощность котла baxi platinum
    589 Просмотры
    1757 Просмотры
