Проблема с отоплением от BAXI Mainfour 24
Добавлено: 01 окт 2016, 16:59
Steelbreath
Котел прожил уже 2 зимы нормально. Пришла третья зима, запустил отопление. Котел в течении 15-20 секунд набирает установленную температуру и гасит пламя, спустя некоторое время все повторяется. Разобрал насос: проверил, прочистил, все нормально. Фильтров в системе нет. Поменял на всякий случай датчик температуры теплоносителя, на выходе из теплообменника. Такое чувство, что теплоносителю не хватает расхода через теплообменник. Когда снимал насос попробовал дунуть на выход дренажного крана - дуется, но с трудом. Что можете посоветовать? Сразу оговорюсь, что спецов у нас нет, и города с запчастями далеко и только вертолетом. Если есть способы определения забитости теплообменника, то надеюсь, что подскажите.
Добавлено: 01 окт 2016, 17:47
Steelbreath писал(а): Сразу оговорюсь, что спецов у нас нет, и города с запчастями далеко и только вертолетом
это что за населенный пункт?
Добавлено: 01 окт 2016, 19:17
Steelbreath
RADAR писал(а): это что за населенный пункт?
ХМАО-Югра, п.Светлый :roll:
Отправлено спустя 37 минут 31 секунду:
Похоже проблема в забитом теплообменнике?
Добавлено: 01 окт 2016, 21:05
керхером его!
Добавлено: 01 окт 2016, 21:59
Температура перед стартом горелки? Температура перед выключением горелки? Рисунок схемы отопления?
Добавлено: 02 окт 2016, 05:34
Steelbreath
bullet0823 писал(а): керхером его!
Снять с котла и дунуть во входные патрубки?
Отправлено спустя 14 минут 30 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Температура перед стартом горелки? Температура перед выключением горелки? Рисунок схемы отопления?
Тстарта=29С, Тоткл.=60С, настройка на 60.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вчера на наблюдал интересную вещь, снял фронтальную крышку топки, котел разогрелся до 59 и держал температуру 58-59-60, но не отключался, попробовал снизить, такого эффекта не повторилось. :?
Добавлено: 02 окт 2016, 08:03
на сам теплообменник, на жабры дунуть
Добавлено: 02 окт 2016, 08:05
Steelbreath
bullet0823 писал(а): на сам теплообменник, на жабры дунуть
Ок, попробую. Кстати, с открытой камерой сгорания котел работает без проблем причем на разных режимах.
Добавлено: 02 окт 2016, 11:16
если не поможет, то промывать теплообменник
Добавлено: 02 окт 2016, 11:23
Steelbreath
bullet0823 писал(а): если не поможет, то промывать теплообменник
Уже поставил на промывку, визуально в патрубках нигде накипи не было.
Добавлено: 02 окт 2016, 11:37
может с насосом все-таки беда?
Добавлено: 02 окт 2016, 11:54
Steelbreath
RADAR писал(а): может с насосом все-таки беда?
Разбирал, включал все крутится вертится, рабочее колесо чистое.
Добавлено: 02 окт 2016, 12:06
Может плохо крутится..
Добавлено: 02 окт 2016, 12:25
Steelbreath
В общем, при промывке вот, что происходит:
При промывке контура отопления
При промывке контура ГВС
Я так понимаю контур отопления забит, видимо в этом и причина? Или так и должно быть?
Добавлено: 02 окт 2016, 15:26
Такая разница температур говорит о плохой циркуляции... Причина? Может и теплообменник (кстати, чем промываете?), слабовато течет, но обычно выглядит не так. Еще бы четкое фото шильдика котла...
Камера сгорания выглядит странно (газ то у вас магистральный или попутка с нефтепромыслов?), впечатление , что снаружи забит теплообменник, осмотрите на просвет.
Добавлено: 02 окт 2016, 19:29
Steelbreath
BAXI-Ural писал(а): Такая разница температур говорит о плохой циркуляции... Причина? Может и теплообменник (кстати, чем промываете?), слабовато течет, но обычно выглядит не так. Еще бы четкое фото шильдика котла...
Промывал лимонной кислотой.
Газ магистральный.
Теплообменник снаружи чистый.
Когда дуешь в контур отопления, приходится напрягаться, такое чувство, что там что-то застряло.
Когда дуешь в контур ГВС, то продувается свободно. Различия в змеевике между ГВС и отоплением есть какие-либо?
Добавлено: 02 окт 2016, 21:41
Сечение по контуру отопления сильно меньше. Семинарская тетрадь, страница 7, слайд 7
Добавлено: 02 окт 2016, 23:08
Илья! У тебя же есть теплообменники, вот и дунь :yes:
Добавлено: 03 окт 2016, 09:26
Не, дак я про дуть ничего и не говорю. Человек спросил чем отличается, я ответил :)
Добавлено: 03 окт 2016, 19:00
Steelbreath писал(а): Теплообменник снаружи чистый.
А че он тогда черный местами?
Добавлено: 04 окт 2016, 18:56
Steelbreath
Нашел б/у теплообменник, на следующей неделе возможно приедет, буду пробовать менять. Отпишусь после, что получилось.
Olegbez писал(а): Как выяснилось позже прогоревшая часть (черные места) снаружи - это наглухо забитая трубка внутри
Может быть по этому? Вы же Гуру, вы и подскажите.
Bahus писал(а): Сечение по контуру отопления сильно меньше. Семинарская тетрадь, страница 7, слайд 7
Юмор про проточную часть понимаю, но сидя в болоте без спец средств определения проблемы, судить приходится по результатам простых опытов,а не по Семинарской тетради.
Добавлено: 05 окт 2016, 00:02
Steelbreath писал(а): Юмор про проточную часть понимаю, но сидя в болоте без спец средств определения проблемы, судить приходится по результатам простых опытов,а не по Семинарской тетради.
Вообще без юмора. Чего ко мне с этой фразой все прицепились? :) Вы конкретно спросили:
Steelbreath писал(а): Различия в змеевике между ГВС и отоплением есть какие-либо?
Я конкретно ответил. Про Kvs и прочую темноту вообще слова не было. И уж тем более хиханек. С хаханьками.
Добавлено: 10 окт 2016, 18:03
Steelbreath
Все, проблема решена заменой теплообменника, что явилось проблемой засора теплообменника, так и не понятно. Кстати на продув контур отопления без какого-либо сопротивления на новом теплообменнике :D . Дополнительно поставил фильтр на "обратке". Спасибо всем кто отвечал и не отвечал на вопросы :oops:
