Страница 1 из 2
Проблема с ГВС Baxi main four 24
Добавлено: 03 окт 2016, 21:35
Alexd
Доброго времени суток.
Проблему в общем-то пока только изучаю, хотелось бы сразу спросить совета, что смотреть.
Предыстория.. до этого лично я котлом почти не пользовался, только проверили, когда сервисник запускал в эксплуатацию его, после - жили квартиранты. Насколько я знаю - не жаловались.
Теперь начал сам запускать котел, начал с отопления, вроде все было хорошо, но при включении ГВС котел стал выпадать в ошибку Е10. Согласно инструкции - посмотрел давление на манометре - маловато, в начале зеленой зоны, т.е. меньше КГ. Открыл краник закачки (не помню как правильно называется). Либо открыл плохо, либо еще что.. но давление не поднималось. Подсказали, что может быть воздух в системе. Открыл кран на батарее, Немного воздуха действительно было, воды мало.. ну или мне так показалось, не знаю сколько ее должно быть.
После этого снова открыл кран закачки, давление повысилось. Отопление работало также без сбоев. Но с ГВС по прежнему странности.
Проблема в том, ГВС работает, но как-то странно
Если включить режим "лето" - горячая вода вообще не идет, краник на дисплее не моргает, горелка не зажигается.
Включаю отопление - трубы горячеют, иконка отопления мигает, и периодически появляется горячая вода в кране. Получается, берется из системы отопления?
Чтобы мигала иконка ГВС - пока что вообще не видел. Ошибок на данный момент на дисплее нет.
Куда копать, что проверить? Может снова что подкрутить нужно, или почистить?
Модель колта MAINFOUR 24, код изделия BSB462243651.
Заранее спасибо за ответы!
Добавлено: 03 окт 2016, 21:39
Alexd писал(а): Куда копать, что проверить? Может снова что подкрутить нужно, или почистить?
- у вас ведь есть договор обслуживания - звоните сервисникам и они решают вашу проблему !
Добавлено: 03 окт 2016, 21:48
Alexd
Хочу попробовать самостоятельно разобраться, вдруг пустяк какой.
Если не получится - конечно к сервисникам
Добавлено: 03 окт 2016, 21:53
У вас это ведь МКД ? А вот это делать запрещено ! И тем более я предполагаю не имеете профиль работы с газовым оборудованием - что вы там будете крутить ?? Я вот не понимаю в электрике я туда не лезу - причем мотивированно либо что то коротнет либо пиз.....т вот последнего больше всего не хочу :) .
Добавлено: 03 окт 2016, 22:12
Alexd
Что есть МКД?
Газового профиля действительно нет.. но в газ лезть и не собираюсь. Может проблема из разряда использования, а не ремонта, поэтому и спрашиваю. Вы что по теме подсказать можете? И какой у Вас профиль? :)
Добавлено: 03 окт 2016, 22:17
Alexd писал(а): И какой у Вас профиль?
-ТГВ ,но на практике теплоснабжение !
МКД- многоквартирный дом .
Alexd писал(а): Может проблема из разряда использования
- у вас есть инструкция и внешние кнопки для пользователя !Если проблема не решается дальше работа сервиса !
Добавлено: 03 окт 2016, 22:21
Alexd
plehan писал(а): -ТГВ ,но на практике теплоснабжение !
Т.е. подобные проблемы решаете? Сервисник? Может обозначите примерную цену вопроса?
plehan писал(а): - у вас есть инструкция и внешние кнопки для пользователя !
Еще краны на системе отопления.. видите, они помогли в решении одной проблемы :)
Добавлено: 03 окт 2016, 22:25
Alexd писал(а): Еще краны на системе отопления.. видите, они помогли в решении одной проблемы
- я как раз об этом внешне это для вас , внутри сервис !
Alexd писал(а): Т.е. подобные проблемы решаете?
- нет ,я не сервисник , я не ремонтирую котлы ,для этого надо обучиться иметь разрешение ит.д.
Alexd писал(а): Может обозначите примерную цену вопроса?
- в рамках договора вашего ,если будет установлено что это гарантийный случай то бесплатно ! Если нет то по прайсу той компании где вы обслуживаетесь .
Добавлено: 03 окт 2016, 22:35
Alexd
Ясно, спасибо. А то смотрю, у Вас тут сообщений много, думал что занимаетесь котлами.
Подожду, может кто еще что подскажет.
Добавлено: 03 окт 2016, 22:43
Щас придут и будут спрашивать параметры F в режиме работы ГВС !
Добавлено: 03 окт 2016, 23:02
Alexd писал(а): Чтобы мигала иконка ГВС - пока что вообще не видел.
plehan писал(а): будут спрашивать параметры F в режиме работы ГВС
смысла нет, пока не мигает этот индикатор..надо начинать с осмотра правильности подключения холодной воды..
Добавлено: 03 окт 2016, 23:34
Alexd
Что конкретно проверить?
Добавлено: 03 окт 2016, 23:47
Если квартиранты не жаловались - значит с водой был порядок. Поэтому для начала снять почистить датчик протока ГВС. Поплавок внутри должен свободно в теле перемещаться. В верхнем положении геркон должен быть замкнут, то есть контакты датчика должны звониться. Это, кстати, неплохо перед снятием датчика сделать, а то может и снимать не нужно. Выключаем котел из сети, скидываем провода датчика. На его клеммы тестер в прозвонку. Включаем горячую воду. Не звенит - снимаем, чистим. Звенит - проблема не там.
Добавлено: 04 окт 2016, 00:08
Alexd писал(а): Что конкретно проверить?
куда в котел заходит холодная вода..
Bahus писал(а): Если квартиранты не жаловались - значит с водой был порядок
для майна и неприхотливых квартирантов - еще не значит, что правильно подключено..а то сейчас закопаемся в чистках и параметрах, получится неправильное подключение.. :)
Добавлено: 04 окт 2016, 06:59
Alexd
Если на панель смотрю, то вторая слева труба.
Хм, нашел схему в инете - там или с другой стороны показано, либо все-таки у меня неправильно подключено.. Так с какой стороны ввод должен быть?
Два человека ж делали котел.. один монтировал, другой - запускал.. неужели..
Добавлено: 04 окт 2016, 08:44
должна быть вторая справа..
Добавлено: 04 окт 2016, 09:00
Alexd
Весело.. получается под манометром ввод должен быть, верно?
У меня и краник для закачки слева, или он вместе с трубой идет, и также направо переедет?
Получается трубы (вторую слева и вторую справа) местами поменять - и все нормально будет?
Добавлено: 04 окт 2016, 09:01
Alexd писал(а): и краник для закачки слева
причем тут краник?..инструкцию то читаем.... :lol:
Добавлено: 04 окт 2016, 09:05
Alexd
Притом, что кран заполнения у меня там же, где и труба ввода холодной воды. Получается трубу вместе с краном нужно перенести правее, верно?
А ту, что справа - соответственно налево..
Здесь вот смотрю: http://img-fotki.yandex.ru/get/9311/924 ... 0cc_XL.jpg - кран - справа от газа. У меня - слева.
Добавлено: 04 окт 2016, 09:06
это у вас получается.. :lol: а та к то только трубы поменять местами снаружи.. :)
Добавлено: 04 окт 2016, 09:08
Alexd
RADAR писал(а): а та к то только трубы поменять местами снаружи..
А кран остается там же, где и сейчас, верно?
Ничего больше делать не нужно?
Добавлено: 04 окт 2016, 09:10
уже все сказал :wall: :stars: ..что еще не понятно...если конечно снаружи еще подпиток отдельных нет.. :gattled:
Добавлено: 04 окт 2016, 09:13
Alexd
Да вроде нет, один ввод в квартиру.. осмотрю все сегодня вечером внимательнее.. а то мало ли.. два сервисника ж работали))
Получается квартиранты и летом топились.. или не пользовались горячей водой :)
Спасибо! Перекину трубы - отпишусь.
Добавлено: 04 окт 2016, 09:46
Какая разница откуда систему запитывать - до теплообменника или после. Магистраль-то по факту одна. Поэтому в одних моделях кран справа, в других слева.
При неправильном подключении патрубков и включенном отоплении - горячей воды вы все равно не получите. Будет сниматься остаточное тепло с теплообменника, после работы на отопление. Через 3 секунды вода опять холодная пойдет.
Добавлено: 04 окт 2016, 09:52
Alexd
Т.е. не в этом дело все-таки? Возвращаться к датчикам?
Добавлено: 04 окт 2016, 11:21
найти контору с тремя сервисниками?
Добавлено: 04 окт 2016, 12:29
Alexd
bullet0823 писал(а): найти контору с тремя сервисниками?
Три точно хватит? :). Может с бОльшим количеством поискать?))
А этот датчик чем чистить? Просто водой промыть, или каким-то специальным средством?
Добавлено: 04 окт 2016, 17:16
Наговорили тут с три короба.... :x
Всего -то надо сделать две операции:
- проверить давление в расширительном баке
- почистить датчик протока.
Добавлено: 04 окт 2016, 19:51
Alexd
В общем вызвал мастера. Проверил без датчика - напрямую, все-равно не работает. Сказал что дело в плате, и забрал ее на диагностику.
Про направление подачи воды - сказал что нужно переделывать.
И еще сказал, что плата странная, как-будто от другой серии котлов, eco, если не ошибаюсь.. Фото платы:
Можете подсказать, правильная она, или нет?
Добавлено: 04 окт 2016, 20:22
Правильная..можно было насчет на прямую отдельно поговорить..ну да ладно..пусть проверяет.. :)
