SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Добавлено: 07 окт 2016, 12:05
okcanakuz
Здравствуйте! 2 месяца назад в частном доме поставили бойлер SAG 155T (новый, но ждал своего часа около 2х лет). Не уверена, что это неисправности, поэтому пишу сюда. Да, оговорюсь, устанавливали сами газовщики, поставили на ТО. беспокоит:
1. Часто включается-выключается горелка при отсутствии водоразбора.
Стоит циркуляционный насос, обвязка- все как по инструкции на этот котел, ничего нового (расширительный бак, предохранитель и проч. арматура на месте). Бойлер "обслуживает" 7 точек водоразбора + 1 полотенчик. Дом 2х этажный, все точки водоразбора расположены компактно. Не обращала внимания на сей факт, до тех пор, пока умные люди не сказали, что у них такого не происходит (точь такой же бойлер).
Умные и знающие люди!!!! подскажите, эта норма, что горелка постоянно разгорается, чуть поработает, потом тухнет, потом опять разгорается и тд.? Грешила на то, что вода через полотенчик при циркуляции остывает, и в бойлере эта вода донагревается, потому он так и работает. Бойлер стоит на 3 (по крутилке макс. 7).
2. Это меня еще больше беспокоит. Под бойлером (т.е. под предохранительным клапаном) постоянно вода, а сегодня вообще лужа. Настроен предохранительный клапан на 6 бар. В водопроводе больше 4,5бар у нас не бывает (так заверили в Водоканале), но у меня на водопроводе нет манометра и редуктора давления, поэтому какое давление в водопроводе точно сказать не могу. Манометр на обратке бойлера показывает 5,8-6 бар. Редуктор на водопровод поставлю в любом случае. Но вот возник вопрос, откуда взялись еще 1,5бара. Понятно, от нагрева воды давление увеличивается, но не настолько же, к тому же есть расширительный бак...
Написала много слов, сама немного соображаю по этой теме :roll: , посему не посылайте сразу к "специалистам" а помогите дельным советом.
Добавлено: 07 окт 2016, 13:23
okcanakuz писал(а): подскажите, эта норма, что горелка постоянно разгорается, чуть поработает, потом тухнет, потом опять разгорается и тд.?
часто - это как?
okcanakuz писал(а): Манометр на обратке бойлера показывает 5,8-6 бар
при разборе воды или нет?
okcanakuz писал(а): откуда взялись еще 1,5бара. Понятно, от нагрева воды давление увеличивается, но не настолько же
а насколько? - поразмыслите вслух..
okcanakuz писал(а): к тому же есть расширительный бак...
на сколько литров, где стоит? - схемка или фото..какое давление воздуха в нем установили перед эксплуатацией?
Добавлено: 07 окт 2016, 14:28
okcanakuz
часто - это как?
с интервалом 10 мин без водоразбора (при работающем насосе на циркуляцию)
без водоразбора
RADAR писал(а): а насколько? - поразмыслите вслух..
Расчет расш бака.pdf
Расчет расш бака
(537.16 КБ) 219 скачиваний
см приложение
RADAR писал(а): на сколько литров, где стоит? - схемка или фото..какое давление воздуха в нем установили перед эксплуатацией?
расширительный бак на 10 литров, расположен над котлом, в непосредственной близости от котла. Фото не могу приложить, не дома. Фактически как на схеме по паспорту (только без редуктора давления)
Обвязка бойлера.pdf
обвязка бойлера
(172.72 КБ) 237 скачиваний
Давление воздуха в расш. баке перед экспл. 2,8бар
Добавлено: 07 окт 2016, 14:45
Бак накачайте до давления холодной воды (или чуть больше), а не то так вы теряете рабочий объем...
А горелка пусть себе клацает, поддерживает температуру, падающую из-за рециркуляции... Теоретически можно увеличить гистерезис регулятора температуры, но это надо лезть в газовый клапан...
Добавлено: 07 окт 2016, 15:01
okcanakuz
BAXI-Ural писал(а): Бак накачайте до давления холодной воды (или чуть больше), а не то так вы теряете рабочий объем...
Теоретически, у меня вообще не должно течь из предохранителя, при правильно работающем расш. баке. Даже при пред. настройке в 2,8бар он должен "съесть" избыток воды при нагреве и давление не должно подниматься свыше 6 бар (если в водопроводе максимум 4,5). А у меня периодически течет с клапана. Получается неисправен расш. бак? Допустим он вообще не работает. Согласно приложенному выше расчету, при темп. 50град мои 165 литров в сист ГВС увеличиваются в объеме на 2 литра. Неужели эти 2 литра дают добавочные 1,5 бара?
Добавлено: 07 окт 2016, 15:21
Уравнение Менделеева-Клайперона помните? Я вот посчитал, все сходится... ;)
Добавлено: 07 окт 2016, 15:30
okcanakuz
Придется вспомнить. Получается проблема в баке? Всего 2 месяца пожил.
Добавлено: 07 окт 2016, 15:35
okcanakuz писал(а): Получается проблема в баке? Всего 2 месяца пожил.
Ну почему же? Я же писал "накачайте"... :oops:
Добавлено: 07 окт 2016, 15:48
okcanakuz
Это, да, накачаем конечно))))Спасибо :yes:
Добавлено: 07 окт 2016, 16:29
okcanakuz писал(а): при разборе воды или нет?
без водоразбора
а при разборе воды сколько?
я упростил давно выбор объема расширительных баков для бойлера до принципа 1/10 т.е. вам получается литров на 18 бак..
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
а вот из инструкции - 2.5 Проверить, чтобы давление в аппарате забора воды не превышало 4 Бар.
В случае если уровень давления превышает эту отметку необходимо установить редуктор давления, расположив его как
можно дальше от устройства. (рис. 1 поз.1) Небольшую протечку предохранительного клапана в стадии нагревания воды
считать нормальным. Также в пределах нормы, если перед клапаном устанавливается стопорный кран только в одном
направлении. Поэтому желательно подсоединить отверстие клапана к стоку
Добавлено: 13 окт 2016, 16:14
okcanakuz
Спасибо всем за участие! Проблема решена путем "накачки" расш. бака, установки редуктора давления и манометров (теперь я знаю какое давление в водопроводе- почему-то больше заявленного в Водоканале).
