				Замена теплообменника Baxi main5 24F
				Добавлено: 11 окт 2016, 10:03
				 Dmitriyup33
				Здравствуйте форомчани, подскажите пожалуйста как поменять теплообменник на Baxi main5 24? Причина, при работе котла на  отопление  начинаются стуки как костяшками об слот стучат, а на горячем водоснабжение котел работает хорошо, приехал мастер с отверкой сказал это 100%  теплообменник меняйте его, он от накипи забился,  котёл еще на гарантии до февраля 2017 но в гарантийном талоне написано если причина  поломки от накипи то это не гарантийный случай. И проще поменять самому  токо подскажите как? Там посмотрел на теплообменнике  две клипсы стоят которые отщелкиваются но стоит ли самому соваться?
				Добавлено: 11 окт 2016, 14:30
если проще, то меняйте..на словах не расскажешь..
				Добавлено: 11 окт 2016, 14:51
				 Olegbez
				Dmitriyup33 писал(а): поломки от накипи то это не гарантийный случай
100% верно - Итальянцам для русских пора на котле уже большими буквами эту истину писать.
Теплообменик в 5 сериях -ущербный. От 4 серии сильно отличается, условный проход по ГВС вообще заужен.
				Добавлено: 11 окт 2016, 15:41
				Olegbez писал(а): Теплообменик в 5 сериях -ущербный.
В чем ущербность вы видите?
Olegbez писал(а): условный проход по ГВС вообще заужен.
Проходное сечение у него такое же (трубки то теже), гидросопротивление меньше (там 5 трубок, а не 6)...
				Добавлено: 11 окт 2016, 16:03
				 Dmitriyup33
				Подскажите пожалуйста есть ли инструкция-видео как поменять теплообменник на Baxi main 5 24 F, а то не одного ответа нету
				Добавлено: 11 окт 2016, 16:11
				А вы не пробовали себе зубы лечить
Освобождаете трубки снизу и вместе с этими трубками тащите теплообменник на себя...
Если намек не поняли - зовите мастера
				Добавлено: 11 окт 2016, 16:52
				 Dmitriyup33
				BAXI-Ural писал(а): А вы не пробовали себе зубы лечить
А вы шутник однако.
				Добавлено: 11 окт 2016, 22:45
				Менял один раз, менять сложней чем на майн4, если такие вопросы задаёте, лучше заплатить, пусть специалисты ковыряются, да и гарантия будет хоть какая-никакая. Из практики: один раз битермик потек через несколько недель после установки, у человека была гарантия. NTC датчик в августе установленный сломался в октябре. Экономить 2-3 тысячи не вижу целесообразным.
				Добавлено: 12 окт 2016, 15:36
				 Olegbez
				Не поленился,сделал наглядное фото в сравнении двух теплообменников 24 квт.
Подводящие трубки хол/гор воды: 24 Main Four - 22 мм., Main5 -11 мм.,
Размеры теплообменника - уменьшили, рабочая площадь : 59,5 см2 - на майн 5, на старых моделях - 73 см2.
Даже человек далекий от этого всего сможет подтвердить что ТО 5 серии - урезан!
				Добавлено: 12 окт 2016, 15:57
				Olegbez писал(а): Подводящие трубки хол/гор воды: 24 Main Four - 22 мм., Main5 -11 мм.
Проход-то тотже...
Olegbez писал(а): Размеры теплообменника - уменьшили, рабочая площадь : 59,5 см2 - на майн 5, на старых моделях - 73 см2
Количество ламелей и там и там одинаково - 83 пластины, т. е. площадь теплообмена примернр равна. Зазоры меньше - чаще и тщательнее надо чистить, больше аэродинамическое сопротивление, поэтому на этих теплообменниках нет открытой камеры сгорания.
Теплоноситель идет более симметрично, - в четвертой серии ближняя трубка более перегрета...
Да, этот теплообменник меньше дешевле и при этом лучше расчитан...
				Добавлено: 12 окт 2016, 16:10
				 Olegbez
				Ярослав, вы очень доходчиво объясняете. Может когда нибудь удастся с вами встретиться  лично, пообщаться по техническим вопросам. Встретьте меня такой же улыбкой как на вашей аватарке ))
				Добавлено: 18 окт 2016, 09:36
				 Dmitriyup33
				Заменил Теплообменник на новый, стук прекратился. При замене сложностей ни каких не вышло. Старый промыл и убрал в запас.
