Потёк НОВЫЙ Baxi Slim 2.300 Fi и другие вопросы
Добавлено: 13 окт 2016, 12:06
da_alex
Всем привет !
Недавно приобрел новый котел Baxi Slim 2.300 Fi, при первичном наполнении системы отопления появилась течь в районе теплообменника !!!
Как выяснилось далее, течь была из детали, соединяющей теплообменник и трубы подачи теплоносителя. Эта деталь как бы проржавела в узком месте. (на фото обведено красным). Монтажник сказал , что сколько слимов монтировал , с таким не сталкивался ни разу и я ему верю , поиски в интернете также не показали что это является какой то стандартной проблемой. Это меня сильно разочаровало, а дальнейший осмотр навел на всякие неприятные мысли.
Сама деталь - место её соприкосновения с теплообменником - покрыта коррозией с раковинками.
В теплообменнике слой ржавчины, если залезть туда пальцем - то вынимаешь миллиметр ржавой грязи по структуре напоминающие глину.
Датчики (пока не понял что за датчики) на теплообменнике наживлены и не притянуты !
Возможно что то ещё, что я своим не профессиональным взглядом мог не заметить.
Общий вопрос такой - не может ли вышеперечисленное быть основанием для полного обмена котла на новый? У меня есть ощущение, что он весь бракованный и может в дальнейшем подвести меня. На лицо не качественная сборка и некачественная опрессовка на заводе , возможно - некачественное хранение на складе поставщика.
Добавлено: 13 окт 2016, 12:13
da_alex
Фото внутренностей теплообменника нового котла
Добавлено: 13 окт 2016, 12:47
da_alex писал(а): Общий вопрос такой - не может ли вышеперечисленное быть основанием для полного обмена котла на новый? У меня есть ощущение, что он весь бракованный и может в дальнейшем подвести меня. На лицо не качественная сборка и некачественная опрессовка на заводе , возможно - некачественное хранение на складе поставщика.
Вот последнее утверждение в точку! Тот кто Вам поставлял котёл перевозил и хранил его черт знает как....
Насчёт внутренней поверхности котла.... Как Вы думаете, завод при производстве кладёт в теплообменник грязь, накипь, ржавчину? Или это "прилетает" из вне??? :pardon:
Добавлено: 13 окт 2016, 14:15
da_alex
По поводу грязи и ржавчины - по слухам , каждый аппарат у baxi проходит опрессовку и проверку , с заливкой туда теплоносителя. Далее этот теплоноситель полностью не извлекается из котла, и всё время часть его находится в котле, откуда и может появляться ржавчина - она же грязь в данном случае. Но нормально ли это и то, что детали получают коррозию, что снижает их ресурс в конечном итоге ?
Раз уж вы откликнулись , посоветуйте что мне делать в этой ситуации ? Плюс, всётаки интересно бы послушать комментарии про сборку (выше писал про датчики) . Я при покупке рассчитывал , что всётаки производитель Италия, и не придётся самому всё докручивать как на "жигулях"...
Добавлено: 13 окт 2016, 14:31
Донор? :?
da_alex писал(а): каждый аппарат у baxi проходит опрессовку и проверку , с заливкой туда теплоносителя.
Это касается настенных котлов, у напольников тестирование проводится воздухом...
Добавлено: 13 окт 2016, 14:36
da_alex
BAXI-Ural писал(а): Донор? :?
Эта информация 100% ? Есть какие то официальные этому подтверждения ?
Добавлено: 13 окт 2016, 14:38
Своими глазами видел, мамой клянусь... ;)
Добавлено: 13 окт 2016, 14:40
da_alex
BAXI-Ural писал(а): Своими глазами видел, мамой клянусь... ;)
У меня нет оснований не доверять вам. Но мне нужны какие-то документальные подтверждения чтобы обращаться с претензией к поставщику котла.
Добавлено: 13 окт 2016, 16:09
У нас есть процедура гарантийного ремонта котла до его установки. Это называется предпродажная подготовка.
Необходимо обратиться в Авторизованный Сервисный Центр.
Я могу со 100% уверенностью утверждать что котёл получил эти "недостатки" во время перевозки по территории России.
Дело в том, что при поставке на склад BAXI в Москве, все напольные котлы вскрываются и осматриваются. Если будет обнаружен дефект, то он устраняется и котёл получает новую упаковку и маркировку.
Добавлено: 13 окт 2016, 16:40
da_alex
BAXI - Volga писал(а): У нас есть процедура гарантийного ремонта котла до его установки. Это называется предпродажная подготовка.
Спасибо за развернутый ответ.
Но описанный мною деффект никак не показывал себя до начала процедуры заполнения теплоносителем. Внешне никак себя не проявлял.
Второй момент - чтобы открутились болтики крепящие датчики - думаю обычной тряски было бы мало, но в этом случае были бы видны какие то повреждения на корпусе котла , а их нет...
Так что остаются вопросы - откуда взялся остатки теплоносителя в новом котле и почему не закручены болты. Котёл покупался мной со склада в Москве (не с центрального наверняка) , и до меня от Москвы всего 120 км, не думаю , что эта дорога так сильно могла повлиять на него...
Добавлено: 13 окт 2016, 16:53
пред
Может и БУ ктонить впарил...покупали в интернет магазине?
Добавлено: 13 окт 2016, 16:54
da_alex
пред писал(а): Может и БУ ктонить впарил...покупали в интернет магазине?
Покупал через местную фирму , которая вроде как является партнером baxi.
Добавлено: 13 окт 2016, 16:59
пред
И что они говорят на это?
Добавлено: 13 окт 2016, 19:18
Думаю да. А потом всадили черт знает что.
da_alex, серийник не напишете котла?
Добавлено: 13 окт 2016, 20:17
da_alex
А где лучше серийник посмотреть? На наклейке со штрихкодом подойдет? Какой из номеров там серийный?
Добавлено: 13 окт 2016, 22:45
matr N.
Добавлено: 13 окт 2016, 22:50
da_alex
Bahus писал(а): matr N.
Серийник вот такой 161648014. А на корпусе котла его где нибудь выбивают?
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Говорят что брак и такого раньше не было. А на ржавчину говорят , что это из за того что на заводе они проходят проверку с теплоносителем, который полностью слить не возможно и чугун потом вот так ржавеет лихо...Деталь сказали заменят и будет мне счастье.
Добавлено: 13 окт 2016, 23:03
Трубка у вас не чугунная.
Производство конец марта 2016. Столько шляпы всякой там быть не может. Меняйте полностью в магазине.
Добавлено: 14 окт 2016, 03:04
А что вообще было с упаковкой? Насколько я помню можно определить, получая котёл, вскрывали его до вас или нет, он же в целлофан упакован, который разрезать придётся.
Добавлено: 14 окт 2016, 08:34
da_alex
Bahus писал(а): Трубка у вас не чугунная.
Какую трубку вы имеете ввиду, которая потекла? А какое основание для замены полностью?
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
garry писал(а): А что вообще было с упаковкой? Насколько я помню можно определить, получая котёл, вскрывали его до вас или нет, он же в целлофан упакован, который разрезать придётся.
Вот момент снятия целлофана я к сожалению не помню. Помню втащили коробку, сняли пластиковые ремни, сняли саму коробку, пенопласт, пакет, потом открутили и вынули поддон. В каком состоянии был пакет уже не помню. Вы же его имеете ввиду, надо было разрезать?
Добавлено: 14 окт 2016, 09:43
Нету полиэтилена на Слимах. Только на энергонезависивых.
Добавлено: 14 окт 2016, 10:12
da_alex
Bahus писал(а): Нету полиэтилена на Слимах. Только на энергонезависивых.
Какой то пакет там был. Или под полиэтиленом имеется ввиду термоусаженный полиэтилен ?
По поводу моего вопроса выше подскажите , пожалуйста.
