как правильно подключить слив конденсата от конденсационного котла к канализации
Добавлено: 17 окт 2016, 17:32
ppvlad
Друзья, покажите пожалуйста на примере как правильно подключить слив конденсата от конденсационного котла к канализации.
Котёл Duo-tec+ 1.24
Какие элементы следует использовать, чтобы и в канализацию сливалось и исключить появление запахов оттуда.
Шланг (непонятно как его надёжно подключить к сифону котла), потом дополнительный гидрозатвор на вводе в канализацию?
Можно ли увидеть пример, если есть?
Заранее благодарю.
Добавлено: 17 окт 2016, 17:47
У Baxi в каталоге должен быть сифон с гидрозатвором заводской !
Добавлено: 17 окт 2016, 17:51
ppvlad
не увидел его в "аксессуарах" к котлу. ткните носом пожалуйста.
Добавлено: 17 окт 2016, 18:03
Дождемся официалов !
Добавлено: 17 окт 2016, 23:00
ppvlad писал(а): Шланг (непонятно как его надёжно подключить к сифону котла)
Да как угодно, - лишь бы не отпал...
ppvlad писал(а): Какие элементы следует использовать, чтобы и в канализацию сливалось
По канализациям не специализируемся
Добавлено: 17 окт 2016, 23:11
Вопрос - а штуцер на котле совместим со сливным шлангом от стиралки ?
К чему вопрос - есть на объекте кофе машина за 200 шт, а шланг сливной от нее по диаметру не подходи не к одному из переходников для канализации - приходится колхозить !
Добавлено: 17 окт 2016, 23:21
plehan писал(а): Вопрос - а штуцер на котле совместим со сливным шлангом от стиралки ?
Так его в основном и ставят...
Добавлено: 17 окт 2016, 23:25
BAXI-Ural писал(а): Так его в основном и ставят...
- пока опыта с такими котлами нет , к сожалению!
