как правильно подключить слив конденсата от конденсационного котла к канализации
ppvlad
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ppvlad »
Друзья, покажите пожалуйста на примере как правильно подключить слив конденсата от конденсационного котла к канализации.
Котёл Duo-tec+ 1.24
Какие элементы следует использовать, чтобы и в канализацию сливалось и исключить появление запахов оттуда.
Шланг (непонятно как его надёжно подключить к сифону котла), потом дополнительный гидрозатвор на вводе в канализацию?
Можно ли увидеть пример, если есть?
Заранее благодарю.
Сообщение plehan »
У Baxi в каталоге должен быть сифон с гидрозатвором заводской !
ppvlad
Сообщение ppvlad »
не увидел его в "аксессуарах" к котлу. ткните носом пожалуйста.
Сообщение plehan »
Дождемся официалов !
ppvlad писал(а): Шланг (непонятно как его надёжно подключить к сифону котла)
Да как угодно, - лишь бы не отпал...
ppvlad писал(а): Какие элементы следует использовать, чтобы и в канализацию сливалось
По канализациям не специализируемся :D
Сообщение plehan »
Вопрос - а штуцер на котле совместим со сливным шлангом от стиралки ?
К чему вопрос - есть на объекте кофе машина за 200 шт, а шланг сливной от нее по диаметру не подходи не к одному из переходников для канализации - приходится колхозить !
plehan писал(а): Вопрос - а штуцер на котле совместим со сливным шлангом от стиралки ?
Так его в основном и ставят...
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Так его в основном и ставят...
- пока опыта с такими котлами нет , к сожалению!
  • Выход раздельного дымоудаления от конденсационного котла через кровлю
    vkostromin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2477 Просмотры
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2838 Просмотры
  • Не выключается турбина котла
    Samat1107 » » в форуме Программирование настроек
    187 Просмотры
    397 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    246 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
