Друзья, покажите пожалуйста на примере как правильно подключить слив конденсата от конденсационного котла к канализации.
Котёл Duo-tec+ 1.24
Какие элементы следует использовать, чтобы и в канализацию сливалось и исключить появление запахов оттуда.
Шланг (непонятно как его надёжно подключить к сифону котла), потом дополнительный гидрозатвор на вводе в канализацию?
Можно ли увидеть пример, если есть?
Заранее благодарю.
- Дока по нормативам
У Baxi в каталоге должен быть сифон с гидрозатвором заводской !
ppvlad
- Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
не увидел его в "аксессуарах" к котлу. ткните носом пожалуйста.
Дождемся официалов !
Да как угодно, - лишь бы не отпал...ppvlad писал(а): Шланг (непонятно как его надёжно подключить к сифону котла)
По канализациям не специализируемсяppvlad писал(а): Какие элементы следует использовать, чтобы и в канализацию сливалось
Вопрос - а штуцер на котле совместим со сливным шлангом от стиралки ?
К чему вопрос - есть на объекте кофе машина за 200 шт, а шланг сливной от нее по диаметру не подходи не к одному из переходников для канализации - приходится колхозить !
Так его в основном и ставят...plehan писал(а): Вопрос - а штуцер на котле совместим со сливным шлангом от стиралки ?
- пока опыта с такими котлами нет , к сожалению!BAXI-Ural писал(а): Так его в основном и ставят...
