не поднимается давление eco compact 24f
Добавлено: 17 окт 2016, 17:32
Галюсик
добрый вечер! давление в котле на 0 при отоплении,0,5 при включении гвс . котел в е время щелкает. пытаюсь поднять давление,ничего не меняется,даже шума воды не слышно. отопление работает,батареи теплые,ошибок не выдает. но давление 0 . как то стремно... подскажите вчем проблема?
Добавлено: 17 окт 2016, 18:15
замените кран наполнения системы...
Добавлено: 17 окт 2016, 18:40
Галюсик
RADAR писал(а): замените кран наполнения системы...
это синий который? а что сним может быть не так?
Добавлено: 17 окт 2016, 18:47
Галюсик писал(а): это синий который?
не помню цвет, посмотрите в инструкции.
Галюсик писал(а): а что сним может быть не так?
так неисправен может быть по вашим словам -
Галюсик писал(а): пытаюсь поднять давление,ничего не меняется,даже шума воды не слышно
Добавлено: 17 окт 2016, 23:06
Чегот там сударыня путает...
Сама не справится...
Вызовите ослуживающую организацию, возможно, там более адекватно сумеют осмотреть котел...
Добавлено: 18 окт 2016, 07:45
Галюсик
BAXI-Ural писал(а): Чегот там сударыня путает...
вызвала конечно,буду ждать... ничего не путаю,давление 0. котел все время щелкает и показывает недостаток воды на дисплее.
Отправлено спустя 36 минут 4 секунды:
и еще подскажите,пожалуйста,кран этот которым давление повышать должен прям крутиться ? он уменя только на пару мм проворачивается и всё. уж извините за тупость)
Добавлено: 18 окт 2016, 08:30
Мы не злыдни, мы вас понять не можем...
Если б видео...
Добавлено: 18 окт 2016, 08:57
Галюсик
BAXI-Ural писал(а): Мы не злыдни, мы вас понять не можем...
Если б видео...
видео не могу,с телефона... буду ждать мастера,что уж... давление на 0,повысить не получается,то ли кран этот долбаный заело,то ли хз что. воду горячую включаю,поднимается до 0,5,выключаю падает до 0
Добавлено: 18 окт 2016, 09:25
Вентиль заполнения крутится на несколько оборотов. Если неудобно крутить - можно барашек вниз отщелкнуть. Он вытягивается сантиметра на полтора.
Добавлено: 18 окт 2016, 09:51
Галюсик
Bahus писал(а): Вентиль заполнения крутится на несколько оборотов. Если неудобно крутить - можно барашек вниз отщелкнуть. Он вытягивается сантиметра на полтора.
спасибо. вытянула его,не крутится,буквально на несколько мм против часовой и всё...
Добавлено: 18 окт 2016, 09:53
Меня очень смущает, что при таких показателях давления у вас вообще что-то греет...Не должно...
Галюсик писал(а): не крутится,буквально на несколько мм против часовой и всё...
А пасатижами?
Добавлено: 18 окт 2016, 10:36
Галюсик
BAXI-Ural писал(а): Меня очень смущает, что при таких показателях давления у вас вообще что-то греет...Не должно...
А пасатижами?
и меня смущает... и не просто смущает,а страшно,мало ли что. давление 0,а котел работает. а что пасатижами можно?
Добавлено: 18 окт 2016, 10:39
Вот скажу вам "можно", обломаете, я буду виноватым
Аккуратно!!!
Добавлено: 18 окт 2016, 10:45
Галюсик
BAXI-Ural писал(а): Вот скажу вам "можно", обломаете, я буду виноватым
Аккуратно!!!
попрошу-ка я лучше соседа)
Добавлено: 18 окт 2016, 10:49
А еще надо выяснить и устранит первоначальную причину. Это главное!
Добавлено: 18 окт 2016, 10:57
Галюсик
BAXI-Ural писал(а): А еще надо выяснить и устранит первоначальную причину. Это главное!
ну ничего у нас не крутится. мастер будет только послезавтра. котел можно хоть включать? не опасно?
Добавлено: 18 окт 2016, 11:04
Галюсик писал(а): котел можно хоть включать? не опасно?
Не знаю, не получил от вас адекватой информации
Добавлено: 18 окт 2016, 11:11
Галюсик
BAXI-Ural писал(а): Галюсик писал(а): котел можно хоть включать? не опасно?
Вы шутите? я же написала. котел работает,воду греет,отопление есть,но давление 0. котел переодически показывает недостаток воды,но не блокируется... мастер посмотрит отпишусь
Добавлено: 18 окт 2016, 11:19
Галюсик писал(а): котел работает,воду греет,отопление есть,но давление 0. котел переодически показывает недостаток воды,но не блокируется...
Это может плохо кончиться. Не взорветесь и не сгорите, но котел может сломаться задорого...
Добавлено: 18 окт 2016, 11:23
Галюсик
BAXI-Ural писал(а): Галюсик писал(а): котел работает,воду греет,отопление есть,но давление 0. котел переодически показывает недостаток воды,но не блокируется...
спасибо. тогда жду мастера. а мог этот кран сломаться? или корозией покрыться?
Добавлено: 18 окт 2016, 11:39
Он пластиковый, мог только заклинить...
