не поднимается давление eco compact 24f
Галюсик
Сообщение Галюсик »
добрый вечер! давление в котле на 0 при отоплении,0,5 при включении гвс . котел в е время щелкает. пытаюсь поднять давление,ничего не меняется,даже шума воды не слышно. отопление работает,батареи теплые,ошибок не выдает. но давление 0 . как то стремно... подскажите вчем проблема?
Благодарил (а): 114 раз
замените кран наполнения системы...
Галюсик
Сообщение Галюсик »
RADAR писал(а): замените кран наполнения системы...
это синий который? а что сним может быть не так?
Галюсик писал(а): это синий который?
не помню цвет, посмотрите в инструкции.
Галюсик писал(а): а что сним может быть не так?
так неисправен может быть по вашим словам -
Галюсик писал(а): пытаюсь поднять давление,ничего не меняется,даже шума воды не слышно
Чегот там сударыня путает... :? Сама не справится... :unknown:
Вызовите ослуживающую организацию, возможно, там более адекватно сумеют осмотреть котел...
Галюсик
Сообщение Галюсик »
BAXI-Ural писал(а): Чегот там сударыня путает... :? Сама не справится... :unknown:
вызвала конечно,буду ждать... ничего не путаю,давление 0. котел все время щелкает и показывает недостаток воды на дисплее.
Отправлено спустя 36 минут 4 секунды:
и еще подскажите,пожалуйста,кран этот которым давление повышать должен прям крутиться ? он уменя только на пару мм проворачивается и всё. уж извините за тупость)
Мы не злыдни, мы вас понять не можем... :unknown: Если б видео...
Галюсик
Сообщение Галюсик »
BAXI-Ural писал(а): Мы не злыдни, мы вас понять не можем... :unknown: Если б видео...
видео не могу,с телефона... буду ждать мастера,что уж... давление на 0,повысить не получается,то ли кран этот долбаный заело,то ли хз что. воду горячую включаю,поднимается до 0,5,выключаю падает до 0
Вентиль заполнения крутится на несколько оборотов. Если неудобно крутить - можно барашек вниз отщелкнуть. Он вытягивается сантиметра на полтора.
Галюсик
Сообщение Галюсик »
Bahus писал(а): Вентиль заполнения крутится на несколько оборотов. Если неудобно крутить - можно барашек вниз отщелкнуть. Он вытягивается сантиметра на полтора.
спасибо. вытянула его,не крутится,буквально на несколько мм против часовой и всё...
Меня очень смущает, что при таких показателях давления у вас вообще что-то греет...Не должно...
Галюсик писал(а): не крутится,буквально на несколько мм против часовой и всё...
А пасатижами?
Галюсик
Сообщение Галюсик »
BAXI-Ural писал(а): Меня очень смущает, что при таких показателях давления у вас вообще что-то греет...Не должно...
А пасатижами?
и меня смущает... и не просто смущает,а страшно,мало ли что. давление 0,а котел работает. а что пасатижами можно?
Вот скажу вам "можно", обломаете, я буду виноватым :roll: Аккуратно!!!
Галюсик
Сообщение Галюсик »
BAXI-Ural писал(а): Вот скажу вам "можно", обломаете, я буду виноватым :roll: Аккуратно!!!
попрошу-ка я лучше соседа)
А еще надо выяснить и устранит первоначальную причину. Это главное!
Галюсик
Сообщение Галюсик »
BAXI-Ural писал(а): А еще надо выяснить и устранит первоначальную причину. Это главное!
ну ничего у нас не крутится. мастер будет только послезавтра. котел можно хоть включать? не опасно?
Галюсик писал(а): котел можно хоть включать? не опасно?
Не знаю, не получил от вас адекватой информации :unknown:
Галюсик
Сообщение Галюсик »
Вы шутите? я же написала. котел работает,воду греет,отопление есть,но давление 0. котел переодически показывает недостаток воды,но не блокируется... мастер посмотрит отпишусь
Галюсик писал(а): котел работает,воду греет,отопление есть,но давление 0. котел переодически показывает недостаток воды,но не блокируется...
Это может плохо кончиться. Не взорветесь и не сгорите, но котел может сломаться задорого...
Галюсик
Сообщение Галюсик »
спасибо. тогда жду мастера. а мог этот кран сломаться? или корозией покрыться?
Он пластиковый, мог только заклинить...
