не поднимается давление eco compact 24f
добрый вечер! давление в котле на 0 при отоплении,0,5 при включении гвс . котел в е время щелкает. пытаюсь поднять давление,ничего не меняется,даже шума воды не слышно. отопление работает,батареи теплые,ошибок не выдает. но давление 0 . как то стремно... подскажите вчем проблема?
это синий который? а что сним может быть не так?RADAR писал(а): замените кран наполнения системы...
не помню цвет, посмотрите в инструкции.Галюсик писал(а): это синий который?
так неисправен может быть по вашим словам -Галюсик писал(а): а что сним может быть не так?
Галюсик писал(а): пытаюсь поднять давление,ничего не меняется,даже шума воды не слышно
Чегот там сударыня путает...
Сама не справится...
Вызовите ослуживающую организацию, возможно, там более адекватно сумеют осмотреть котел...
вызвала конечно,буду ждать... ничего не путаю,давление 0. котел все время щелкает и показывает недостаток воды на дисплее.BAXI-Ural писал(а): Чегот там сударыня путает...Сама не справится...
Отправлено спустя 36 минут 4 секунды:
и еще подскажите,пожалуйста,кран этот которым давление повышать должен прям крутиться ? он уменя только на пару мм проворачивается и всё. уж извините за тупость)BAXI-Ural писал(а): Чегот там сударыня путает...Сама не справится...
Мы не злыдни, мы вас понять не можем...
Если б видео...
видео не могу,с телефона... буду ждать мастера,что уж... давление на 0,повысить не получается,то ли кран этот долбаный заело,то ли хз что. воду горячую включаю,поднимается до 0,5,выключаю падает до 0
Вентиль заполнения крутится на несколько оборотов. Если неудобно крутить - можно барашек вниз отщелкнуть. Он вытягивается сантиметра на полтора.
спасибо. вытянула его,не крутится,буквально на несколько мм против часовой и всё...Bahus писал(а): Вентиль заполнения крутится на несколько оборотов. Если неудобно крутить - можно барашек вниз отщелкнуть. Он вытягивается сантиметра на полтора.
Меня очень смущает, что при таких показателях давления у вас вообще что-то греет...Не должно...
А пасатижами?Галюсик писал(а): не крутится,буквально на несколько мм против часовой и всё...
и меня смущает... и не просто смущает,а страшно,мало ли что. давление 0,а котел работает. а что пасатижами можно?
Вот скажу вам "можно", обломаете, я буду виноватым
Аккуратно!!!
А еще надо выяснить и устранит первоначальную причину. Это главное!
ну ничего у нас не крутится. мастер будет только послезавтра. котел можно хоть включать? не опасно?BAXI-Ural писал(а): А еще надо выяснить и устранит первоначальную причину. Это главное!
Не знаю, не получил от вас адекватой информацииГалюсик писал(а): котел можно хоть включать? не опасно?
Вы шутите? я же написала. котел работает,воду греет,отопление есть,но давление 0. котел переодически показывает недостаток воды,но не блокируется... мастер посмотрит отпишусь
Это может плохо кончиться. Не взорветесь и не сгорите, но котел может сломаться задорого...Галюсик писал(а): котел работает,воду греет,отопление есть,но давление 0. котел переодически показывает недостаток воды,но не блокируется...
спасибо. тогда жду мастера. а мог этот кран сломаться? или корозией покрыться?
Он пластиковый, мог только заклинить...
Сейчас этот форум просматривают: Wawyan и 23 гостя
