slim 1400in. Наверное, вопросы слишком сложные... Звиняйте!
Добавлено: 23 окт 2012, 20:13
... или я не очень умный, тем не менее не оставляю надежду, что кто-нибудь меня вразумит.
День (вечер) добрый,
1. Не подскажете, какое давление должно быть в контуре котла? Установщик мне показал диапазон - от 1.2 до 2.2 бара, а в документации котла нашел - от 0.5 до 1 бара. ("Давление должно составлять 0,5 -1 бар при холодном котле")
Сейчас я выставил 1 бар - в расширительном бачке 0.75 бар
Где правда?
2. Какое должно быть сечение проводов для подключения комнатного термостата? Я хочу прокинуть его на другой этаж по витой паре (0.4 мм), но меня смущает выдержка из документации:
"Присоединение комнатного термостата
• Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с § 5.1.
• Снять перемычку с клемм (1) и (2) клеммной колодки (см. электрическую схему § 6).
• Протянуть кабель из двух проводов через кабельный зажим котла и присоединить кабель к указанным клеммам
(рекомендуется использовать кабель с медными жилами 3x1 мм2 с максимальным внешним диаметром 8 мм или с
аналогичными характеристиками с максимальным внешним диаметром 8 мм)."
3 мм или 3 шт. по 1 мм? В любом случае провод по идее сигнальный... Я что-то не понимаю?
Спасибо.
Андрей
Где правда?
Спасибо.
Андрей
