... или я не очень умный, тем не менее не оставляю надежду, что кто-нибудь меня вразумит.
День (вечер) добрый,
1. Не подскажете, какое давление должно быть в контуре котла? Установщик мне показал диапазон - от 1.2 до 2.2 бара, а в документации котла нашел - от 0.5 до 1 бара. ("Давление должно составлять 0,5 -1 бар при холодном котле")
Сейчас я выставил 1 бар - в расширительном бачке 0.75 бар
Где правда?
2. Какое должно быть сечение проводов для подключения комнатного термостата? Я хочу прокинуть его на другой этаж по витой паре (0.4 мм), но меня смущает выдержка из документации:
"Присоединение комнатного термостата
• Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с § 5.1.
• Снять перемычку с клемм (1) и (2) клеммной колодки (см. электрическую схему § 6).
• Протянуть кабель из двух проводов через кабельный зажим котла и присоединить кабель к указанным клеммам
(рекомендуется использовать кабель с медными жилами 3x1 мм2 с максимальным внешним диаметром 8 мм или с
аналогичными характеристиками с максимальным внешним диаметром 8 мм)."
3 мм или 3 шт. по 1 мм? В любом случае провод по идее сигнальный... Я что-то не понимаю?
Спасибо.
Андрей
slim 1400in. Наверное, вопросы слишком сложные... Звиняйте!
ama778
BAXI-Krasnodar
Re: slim 1400in. Наверное, вопросы слишком сложные... Звиняй
Обычно на манометрах котлов указана зеленая зона
1-1,5 бар (рабочее давление). На холодном котле 0,5-1 бар.
Давление срабатывания предохранительного прессостата
0,5 +/- 0,1 бар (при работе котла). Давление срабатывания
предохранительного клапана около 3 бар.
Все значения давления, которые находятся в указанном диапазоне
(0,5-3 бар), являются рабочими (если котел не блокируется и не
выдает никаких ошибок, не открывается предохранительный клапан).
Давление в расширительном баке рекомендую держать 0,8-1 бар.
По второму вопросу - комнатный термостат размыкает/замыкает
цепь 220В, поэтому нужно пользоваться рекомендацией из инструкции.
Сергей Карасов,
техническая поддержка BAXI
ama778
Спасибо! Все понятно, за исключением прессостата! Что это за зверь? Отключает котел при понижении давления?Добрый день!
Уяснил. Я-то полагал, что там гораздо меньше и чуть ли не пальцами лазил.По второму вопросу - комнатный термостат размыкает/замыкает
BAXI-Krasnodar
Да, абсолютно верно, прессостат минимального давления является элементом автоматической защиты котла и блокирует его работу при понижении давления в системе отопления ниже 0,5 бар.
То есть при возможной утечке из системы отопления котел остановится, выдаст ошибку, и не запустится пока вы не устраните
утечку и не подпитаете систему отопления.
Сергей Карасов,
Там ток маленький, а напруга 220ama778 писал(а):Уяснил. Я-то полагал, что там гораздо меньше и чуть ли не пальцами лазил.
Как правило используем ШВВП 2х0.75. Мягенький, да и сечения вполне хватает..
Не в Вашем котле такой штуковины. Это в настенных котлах.ama778 писал(а):Спасибо! Все понятно, за исключением прессостата! Что это за зверь? Отключает котел при понижении давления?
