slim 1400in. Наверное, вопросы слишком сложные... Звиняйте!
ama778
Сообщение ama778 »
... или я не очень умный, тем не менее не оставляю надежду, что кто-нибудь меня вразумит.
День (вечер) добрый,
1. Не подскажете, какое давление должно быть в контуре котла? Установщик мне показал диапазон - от 1.2 до 2.2 бара, а в документации котла нашел - от 0.5 до 1 бара. ("Давление должно составлять 0,5 -1 бар при холодном котле")
Сейчас я выставил 1 бар - в расширительном бачке 0.75 бар
Где правда?
2. Какое должно быть сечение проводов для подключения комнатного термостата? Я хочу прокинуть его на другой этаж по витой паре (0.4 мм), но меня смущает выдержка из документации:
"Присоединение комнатного термостата
• Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с § 5.1.
• Снять перемычку с клемм (1) и (2) клеммной колодки (см. электрическую схему § 6).
• Протянуть кабель из двух проводов через кабельный зажим котла и присоединить кабель к указанным клеммам
(рекомендуется использовать кабель с медными жилами 3x1 мм2 с максимальным внешним диаметром 8 мм или с
аналогичными характеристиками с максимальным внешним диаметром 8 мм)."
3 мм или 3 шт. по 1 мм? В любом случае провод по идее сигнальный... Я что-то не понимаю?
Спасибо.
Андрей
BAXI-Krasnodar
Re: slim 1400in. Наверное, вопросы слишком сложные... Звиняй
Сообщение BAXI-Krasnodar »
Обычно на манометрах котлов указана зеленая зона
1-1,5 бар (рабочее давление). На холодном котле 0,5-1 бар.
Давление срабатывания предохранительного прессостата
0,5 +/- 0,1 бар (при работе котла). Давление срабатывания
предохранительного клапана около 3 бар.
Все значения давления, которые находятся в указанном диапазоне
(0,5-3 бар), являются рабочими (если котел не блокируется и не
выдает никаких ошибок, не открывается предохранительный клапан).
Давление в расширительном баке рекомендую держать 0,8-1 бар.
По второму вопросу - комнатный термостат размыкает/замыкает
цепь 220В, поэтому нужно пользоваться рекомендацией из инструкции.
Сергей Карасов,
техническая поддержка BAXI
ama778
Сообщение ama778 »
Спасибо! Все понятно, за исключением прессостата! Что это за зверь? Отключает котел при понижении давления?
Уяснил. Я-то полагал, что там гораздо меньше и чуть ли не пальцами лазил.
BAXI-Krasnodar
Да, абсолютно верно, прессостат минимального давления является элементом автоматической защиты котла и блокирует его работу при понижении давления в системе отопления ниже 0,5 бар.
То есть при возможной утечке из системы отопления котел остановится, выдаст ошибку, и не запустится пока вы не устраните
утечку и не подпитаете систему отопления.
Сергей Карасов,
ama778 писал(а):Уяснил. Я-то полагал, что там гораздо меньше и чуть ли не пальцами лазил.
Там ток маленький, а напруга 220 :)
Как правило используем ШВВП 2х0.75. Мягенький, да и сечения вполне хватает..
ama778 писал(а):Спасибо! Все понятно, за исключением прессостата! Что это за зверь? Отключает котел при понижении давления?
Не в Вашем котле такой штуковины. Это в настенных котлах.
Закрыто
    7718 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    403 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    1084 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    1498 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
  • шумный пуск baxi slim 1.300 in
    zapnv » » в форуме Поломалось - чинимся
    1653 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
