Baxi main 5 беспроводной датчик комнатной температуре
Добавлено: 31 окт 2016, 15:59
Dimka_M
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста установлен котёл Baxi main 5/24 Хотел установить беспроводной датчик комнатной температуры,понравился вот такой датчик Код.7105430 но сказали что для такого котла он не подойдёт и вообще для них нету беспроводных датчиков.Может посоветуете какой нибудь беспроводной датчи,или может всё-таки он подойдёт?
Добавлено: 31 окт 2016, 16:50
Из каталога Baxi действительно вам ничего не подойдет.
у Теплокома появилась линейка термостатов. Посмотрите в их сторону.
Например вот или вот
Добавлено: 31 окт 2016, 19:09
Dimka_M
Спасибо большое за совет!Присмотрелся 1-й вариант понравился,смущает что это новинка,может ещё какие нибудь варианты подскажите?
Добавлено: 12 ноя 2016, 23:05
ТехноГрадЦентр
Можете юзать, проверено)
Добавлено: 14 ноя 2016, 12:57
Dimka_M
Люди добрые!Подскажите какие нибудь беспроводные датчики комнатной температуры для BAXI main 5\24. TEPLOCOM Не могу заказать 2 недели нету ни где в наличии!!!
Добавлено: 14 ноя 2016, 13:26
Они только появились в производстве и продаже. Не все еще притащили себе, видимо.
Добавлено: 14 ноя 2016, 18:02
Dimka_M
Я понимаю что они только появились,а у других фирм есть подходящие датчики?
Добавлено: 14 ноя 2016, 18:35
Безусловно. Только нужно поискать. В поисковиках вас не забанили, надеюсь?
Добавлено: 15 ноя 2016, 02:56
Есть и круче, типа хонивела, смотрит погоду через интернет и заранее кривую подстраивает.
Добавлено: 15 ноя 2016, 17:33
Ursus
garry писал(а): хонивела
что-то не нашёл модель, напиши мне просто для ликбеза
Добавлено: 15 ноя 2016, 20:23
это гарри так шутит
Добавлено: 16 янв 2018, 15:56
DragonV
Подскажите, как в корпус котла baxi main5 завести провода от внешних датчиков? Есть ли какое нибудь сервисное отверстие для проводов? Например от внешнего радио модуля беспроводного термостата...
Еще вопрос, не разморозит ли теплообменник (при минусовой температуре на улице) если с термостатом котел работает в среднем раз в час...?
Добавлено: 16 янв 2018, 18:38
DragonV писал(а): Есть ли какое нибудь сервисное отверстие для проводов?
есть
DragonV писал(а): Еще вопрос, не разморозит ли теплообменник (при минусовой температуре на улице) если с термостатом котел работает в среднем раз в час...?
с раздельной системой дымохода не исключено..
Добавлено: 16 янв 2018, 18:43
А вы корпус посмотрели?
Добавлено: 17 янв 2018, 09:40
DragonV
BAXI-Ural писал(а): А вы корпус посмотрели?
Черная заглушка над желтой стрелкой это и есть сервисное отверстие? В ней просто нужно сделать отверстие или как?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
RADAR писал(а): с раздельной системой дымохода не исключено..
Система раздельная...
Добавлено: 17 янв 2018, 09:57
DragonV писал(а): Черная заглушка над желтой стрелкой это и есть сервисное отверстие?
Это не заглушка. Это манжета и есть.
Добавлено: 17 янв 2018, 10:09
DragonV
Bahus писал(а): Это не заглушка. Это манжета и есть.
в данной манжете делается отверстие и можно протягивать провод для внешнего датчика?
