Baxi main 5 беспроводной датчик комнатной температуре
Dimka_M
Мой котел: Baxi main 5\24
Сообщение Dimka_M »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста установлен котёл Baxi main 5/24 Хотел установить беспроводной датчик комнатной температуры,понравился вот такой датчик Код.7105430 но сказали что для такого котла он не подойдёт и вообще для них нету беспроводных датчиков.Может посоветуете какой нибудь беспроводной датчи,или может всё-таки он подойдёт?
Благодарил (а): 79 раз
Из каталога Baxi действительно вам ничего не подойдет.
у Теплокома появилась линейка термостатов. Посмотрите в их сторону.
Например вот или вот
Dimka_M
Сообщение Dimka_M »
Спасибо большое за совет!Присмотрелся 1-й вариант понравился,смущает что это новинка,может ещё какие нибудь варианты подскажите?
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
Можете юзать, проверено)
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
Dimka_M
Сообщение Dimka_M »
Люди добрые!Подскажите какие нибудь беспроводные датчики комнатной температуры для BAXI main 5\24. TEPLOCOM Не могу заказать 2 недели нету ни где в наличии!!!
Они только появились в производстве и продаже. Не все еще притащили себе, видимо.
Dimka_M
Сообщение Dimka_M »
Я понимаю что они только появились,а у других фирм есть подходящие датчики?
Безусловно. Только нужно поискать. В поисковиках вас не забанили, надеюсь?
Ас
Сообщение garry »
Есть и круче, типа хонивела, смотрит погоду через интернет и заранее кривую подстраивает.
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
garry писал(а): хонивела
что-то не нашёл модель, напиши мне просто для ликбеза
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
это гарри так шутит
DragonV
Мой котел: Baxi Main5 14f
Сообщение DragonV »
Подскажите, как в корпус котла baxi main5 завести провода от внешних датчиков? Есть ли какое нибудь сервисное отверстие для проводов? Например от внешнего радио модуля беспроводного термостата...
Еще вопрос, не разморозит ли теплообменник (при минусовой температуре на улице) если с термостатом котел работает в среднем раз в час...?
Благодарил (а): 108 раз
DragonV писал(а): Есть ли какое нибудь сервисное отверстие для проводов?
есть
DragonV писал(а): Еще вопрос, не разморозит ли теплообменник (при минусовой температуре на улице) если с термостатом котел работает в среднем раз в час...?
с раздельной системой дымохода не исключено..
А вы корпус посмотрели?
DragonV
Сообщение DragonV »
BAXI-Ural писал(а): А вы корпус посмотрели?
Черная заглушка над желтой стрелкой это и есть сервисное отверстие? В ней просто нужно сделать отверстие или как?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
RADAR писал(а): с раздельной системой дымохода не исключено..
Система раздельная...
DragonV писал(а): Черная заглушка над желтой стрелкой это и есть сервисное отверстие?
Это не заглушка. Это манжета и есть.
DragonV
Сообщение DragonV »
Bahus писал(а): Это не заглушка. Это манжета и есть.
в данной манжете делается отверстие и можно протягивать провод для внешнего датчика?
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    31 Ответы
    771 Просмотры
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    519 Просмотры
    2283 Просмотры
    1677 Просмотры
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    2307 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025
