Baxi main 5 беспроводной датчик комнатной температуре
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста установлен котёл Baxi main 5/24 Хотел установить беспроводной датчик комнатной температуры,понравился вот такой датчик Код.7105430 но сказали что для такого котла он не подойдёт и вообще для них нету беспроводных датчиков.Может посоветуете какой нибудь беспроводной датчи,или может всё-таки он подойдёт?
Из каталога Baxi действительно вам ничего не подойдет.
у Теплокома появилась линейка термостатов. Посмотрите в их сторону.
Например вот или вот
Спасибо большое за совет!Присмотрелся 1-й вариант понравился,смущает что это новинка,может ещё какие нибудь варианты подскажите?
ТехноГрадЦентр
Люди добрые!Подскажите какие нибудь беспроводные датчики комнатной температуры для BAXI main 5\24. TEPLOCOM Не могу заказать 2 недели нету ни где в наличии!!!
Они только появились в производстве и продаже. Не все еще притащили себе, видимо.
Я понимаю что они только появились,а у других фирм есть подходящие датчики?
Безусловно. Только нужно поискать. В поисковиках вас не забанили, надеюсь?
- Ас
Есть и круче, типа хонивела, смотрит погоду через интернет и заранее кривую подстраивает.
Подскажите, как в корпус котла baxi main5 завести провода от внешних датчиков? Есть ли какое нибудь сервисное отверстие для проводов? Например от внешнего радио модуля беспроводного термостата...
Еще вопрос, не разморозит ли теплообменник (при минусовой температуре на улице) если с термостатом котел работает в среднем раз в час...?
естьDragonV писал(а): Есть ли какое нибудь сервисное отверстие для проводов?
с раздельной системой дымохода не исключено..DragonV писал(а): Еще вопрос, не разморозит ли теплообменник (при минусовой температуре на улице) если с термостатом котел работает в среднем раз в час...?
А вы корпус посмотрели?
BAXI-Ural писал(а): А вы корпус посмотрели?
Черная заглушка над желтой стрелкой это и есть сервисное отверстие? В ней просто нужно сделать отверстие или как?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Система раздельная...RADAR писал(а): с раздельной системой дымохода не исключено..
Это не заглушка. Это манжета и есть.DragonV писал(а): Черная заглушка над желтой стрелкой это и есть сервисное отверстие?
в данной манжете делается отверстие и можно протягивать провод для внешнего датчика?Bahus писал(а): Это не заглушка. Это манжета и есть.
- 3 Ответы
- 724 Просмотры
- 16 Ответы
- 1090 Просмотры
- 42 Ответы
- 3039 Просмотры
- 4 Ответы
- 1151 Просмотры
- 18 Ответы
- 1459 Просмотры
