Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки
Добавлено: 08 ноя 2016, 08:23
miaperm
Добрый день! В целях защиты от холодной обратки котла Baxi slim 1.620in решил поставить трехходовой термостатический клапан. Котел работает на гидрострелку. Можно ли обойтись без трехходового клапана, будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла? В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.? Спасибо.
Добавлено: 08 ноя 2016, 08:39
miaperm писал(а): Можно ли обойтись без трехходового клапана
можно
miaperm писал(а): будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла?
зависит от расхода до стрелки и после
Добавлено: 08 ноя 2016, 11:19
miaperm писал(а): В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.?
Это обычная, нормальная температура, не требует никаких мер по повышению темперратуры...
miaperm писал(а): Котел работает на гидрострелку.
Обеспечив циркуляцию в 2.6 куб.м/ч в котловом контуре (а вы должны это), вы по законам физики не получите дельту более 20С.
Добавлено: 03 июн 2018, 14:14
junkies
а подскажите про слим. если стоит комнатный датчик температуры, нагрелись батареи, датчик комнатной температуры отключил котел. батареи остыли до 20-30 градусов.
поступил запрос на гвс, котел отшпарил на максимуме, затем включается отопление и получается в горячий котел поступил вода с остывших батарей. нужно ли что то делать отдельно со слимом или он расчитан на это?
Добавлено: 04 июн 2018, 08:40
Десятки тысяч котлов работают в таких условиях, для них это штатный режим (например, "антилегионела") и ничего...
junkies писал(а): он расчитан на это
:yes:
