Baxi бьет током
Добавлено: 24 окт 2012, 11:28
Николай
Поставил недавно ECOFour 24F, первоначально не сделал заземление. При работающей горелке смеситель умывальника бил током. Когда горелка выключена, все нормально. Землю сделал, бить перестало.
Я полагаю что исправный электроприбор не должен постоянно бить током, даже если он не заземлен. Иначе идет постоянная утечка тока. Хочу на ввод в дом поставить УЗО, получается оно будет все время отключать питание из-за этой утечки? Что делать?
Re: Baxi бьет током
Добавлено: 24 окт 2012, 13:39
Николай писал(а):Поставил недавно ECOFour 24F, первоначально не сделал заземление. При работающей горелке смеситель умывальника бил током. Когда горелка выключена, все нормально. Землю сделал, бить перестало.
ох...Николай...ща Вас Ярослав приземлит.. :lol:
Re: Baxi бьет током
Добавлено: 24 окт 2012, 16:09
В котле в норме существуют небольшие утечки тока через систему контроля пламени . Их уровень не вызывает срабатывание УЗО...
Если же действительно нарушена изоляция в цепях сетевого напряжения, то, конечно нужен ремонт...
Re: Baxi бьет током
Добавлено: 24 окт 2012, 20:15
Николай
Вот оно что. Посмотрим как отреагирует УЗО. Спасибо за ответ.
Re: Baxi бьет током
Добавлено: 15 ноя 2012, 20:29
vova117
таже проблема при пусконаладке показала до 100 вольт. теперь периодически ошибка е35. земля, стабилизатор , диэлектрическая муфта стоит.(с землей током небьет).протянут прямой провод земли от щитка к котлу стечением 4. земля с стабилизатора неприходила почему-то .(штиль 1200)
