				не пойму что происходит с котлом
				Добавлено: 14 ноя 2016, 23:06
				 чанхай
				Котел baxi main four, комнатный термостат. Котел работает некоторое время , включаясь и выключаясь (до 63 потом до 48 опускается температура снова запуск) и в какой то момент встает в ступор насос не работает , индикация отопления не мигает , не могу понять что с ним ? На ресет не реагирует при этом можно менять температуру но это тоже не влияет , если выключить из розетки потом включить тогда "оживает"? Подскажите куда "клпать"? При этом на термостат тоже не реагирует?
				Добавлено: 15 ноя 2016, 00:02
				Отключите термостат, поставьте вместо него перемычку. Пару дней по температуре теплоносителя покатайте.
				Добавлено: 15 ноя 2016, 05:14
				 чанхай
				Здравствуйте.Сделал жду, а какой эффект должен быть?
				Добавлено: 15 ноя 2016, 11:55
				будет котел адекватно себя вести, или не будет
				Добавлено: 15 ноя 2016, 12:42
				 чанхай
				Ведет себя так же
				Добавлено: 17 ноя 2016, 14:45
				 чанхай
				Да вел себя так же и самое интересное это происходило когда либо градус опускался на улице под -30 или к утру, я снял крышку котла покрутил датчик температуры отопления (он  накладной), и еще поставил другой стабилизатор напряжения, думаю что он и помог, теперь работает стабильно (видимо под утро и при морозах  у моих, окружающих меня, соседей включались тэны и стабилизатор который мне поставила компания с котлом, не справлялся)
Отправлено спустя  5 минут 13 секунд:
Какой то все таки странный стабилизатор напряжения- легкий по весу, написано - электронный стабилизатор, а может датчик потому что покрутил, сейчас немного потеплеет проверю уберу новый стабилизатор и понаблюдаю
				Добавлено: 17 ноя 2016, 18:53
				Какие стабилизаторы-то пользуете?
				Добавлено: 19 ноя 2016, 04:07
				 чанхай
				Я не знаю что за чудо стабилизатор фирма IEK марка СНР1-1-0,5 КВА стабилизатор напряжения электронный (сфотографировать с планшета не удается), так как этот стабилизатор поставила фирма, я его не убрал , просто перед ним поставил Krauler VR-S1000VA
				Добавлено: 20 ноя 2016, 01:21
				Всю электрику перед котлом уберите. Все иЭки, краулеры и проч. Как работает?
