не пойму что происходит с котлом
чанхай
Котел baxi main four, комнатный термостат. Котел работает некоторое время , включаясь и выключаясь (до 63 потом до 48 опускается температура снова запуск) и в какой то момент встает в ступор насос не работает , индикация отопления не мигает , не могу понять что с ним ? На ресет не реагирует при этом можно менять температуру но это тоже не влияет , если выключить из розетки потом включить тогда "оживает"? Подскажите куда "клпать"? При этом на термостат тоже не реагирует?
Отключите термостат, поставьте вместо него перемычку. Пару дней по температуре теплоносителя покатайте.
чанхай
будет котел адекватно себя вести, или не будет
чанхай
чанхай
Да вел себя так же и самое интересное это происходило когда либо градус опускался на улице под -30 или к утру, я снял крышку котла покрутил датчик температуры отопления (он накладной), и еще поставил другой стабилизатор напряжения, думаю что он и помог, теперь работает стабильно (видимо под утро и при морозах у моих, окружающих меня, соседей включались тэны и стабилизатор который мне поставила компания с котлом, не справлялся)
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Какой то все таки странный стабилизатор напряжения- легкий по весу, написано - электронный стабилизатор, а может датчик потому что покрутил, сейчас немного потеплеет проверю уберу новый стабилизатор и понаблюдаю
Какие стабилизаторы-то пользуете?
чанхай
Я не знаю что за чудо стабилизатор фирма IEK марка СНР1-1-0,5 КВА стабилизатор напряжения электронный (сфотографировать с планшета не удается), так как этот стабилизатор поставила фирма, я его не убрал , просто перед ним поставил Krauler VR-S1000VA
Всю электрику перед котлом уберите. Все иЭки, краулеры и проч. Как работает?
