не пойму что происходит с котлом
чанхай
Сообщение чанхай »
Котел baxi main four, комнатный термостат. Котел работает некоторое время , включаясь и выключаясь (до 63 потом до 48 опускается температура снова запуск) и в какой то момент встает в ступор насос не работает , индикация отопления не мигает , не могу понять что с ним ? На ресет не реагирует при этом можно менять температуру но это тоже не влияет , если выключить из розетки потом включить тогда "оживает"? Подскажите куда "клпать"? При этом на термостат тоже не реагирует?
Благодарил (а): 83 раза
Отключите термостат, поставьте вместо него перемычку. Пару дней по температуре теплоносителя покатайте.
чанхай
Сообщение чанхай »
Здравствуйте.Сделал жду, а какой эффект должен быть?
будет котел адекватно себя вести, или не будет
чанхай
Сообщение чанхай »
Ведет себя так же :(
чанхай
Сообщение чанхай »
Да вел себя так же и самое интересное это происходило когда либо градус опускался на улице под -30 или к утру, я снял крышку котла покрутил датчик температуры отопления (он накладной), и еще поставил другой стабилизатор напряжения, думаю что он и помог, теперь работает стабильно (видимо под утро и при морозах у моих, окружающих меня, соседей включались тэны и стабилизатор который мне поставила компания с котлом, не справлялся)
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Какой то все таки странный стабилизатор напряжения- легкий по весу, написано - электронный стабилизатор, а может датчик потому что покрутил, сейчас немного потеплеет проверю уберу новый стабилизатор и понаблюдаю :)
Какие стабилизаторы-то пользуете?
чанхай
Сообщение чанхай »
Я не знаю что за чудо стабилизатор фирма IEK марка СНР1-1-0,5 КВА стабилизатор напряжения электронный (сфотографировать с планшета не удается), так как этот стабилизатор поставила фирма, я его не убрал , просто перед ним поставил Krauler VR-S1000VA
Всю электрику перед котлом уберите. Все иЭки, краулеры и проч. Как работает?
  • дистанционное управление котлом Baxi Luna 3
    2755 Просмотры
  • Термостат с котлом Baxi
    2510 Просмотры
  • Нужна помощь с котлом Eco Home
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2818 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • baxi connect+ нет связи с котлом
    Игорь Ярцев » » в форуме Автоматика котлов
    3505 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь Ярцев
  • Управление котлом Baxi луна 3
    Stepan2 » » в форуме Другие вопросы
    18 Ответы
    6003 Просмотры
    Последнее сообщение Alex Smol
Вернуться в «Другие вопросы»
