BAXI 240F.Замерзаю!!!!
Добавлено: 16 ноя 2016, 16:02
Cаня
Доброго времени суток!!!!!!!!!Помогите!!!!!!!!!Замерзаем, четвертые сутки котел BAXI 240F .Не поднимает температуру выше 41,скидывает до 30 выключается ,41 включается.Мастера приходили,промывку сделали ,циркуляцию системы проверили,датчики температуры поставили новые.При нагревании треск слышен как при забитом и после промывки так же,убавили подачу газа треска не стало ,но тепла нет.На этом всё закончилось разводят руками,а на улице минус 20.Может кто что посоветует.Покупать наугад дорогущие детали желания нет.Да еще производство горячей воды работает без нареканий.
Добавлено: 16 ноя 2016, 16:41
Anatolii
фильтр на обратке системы отопления прочистили? если чисто а система действующая , то только теплообменник. тем более треск идет-закипание,разобрать продуть если забит-бегом за новым.
Добавлено: 16 ноя 2016, 20:16
Если перед выключением горелки параметр А00 (читать параграф 20 инструкции) более 80С, то замена теплообменника.
А с новым хорошенько подумать, что заливать в систему отопления нужно воду не дающую отложений...
Добавлено: 16 ноя 2016, 22:05
Olegbez
Cаня писал(а): Мастера приходили,промывку сделали
Промывка теплообменников подобного типа не помогает по причине того что трубки в вашем теплообменнике не последовательно идут (друг за другом -змейка) а паралельно, т.е. при промывке кислота пойдет по меньшему сопротивл. минуя забитые наглухо трубки.
Cаня писал(а): как при забитом
Теплообменник забит по контуру отопления, вода двигается с меленьким расходом.
Cаня писал(а): убавили подачу газа треска не стало ,но тепла нет
Бестолковое решение проблемы. "Мастера" решают поджатием следствие а не причину, не с треском надо бороться, а с поиском затора вызывающий этот треск. Поджатием подачи газа, они уменьшают мощность котла как по отоплению так и по ГВ.
Cаня писал(а): разводят руками,а на улице минус 20
Хочу дать жесткую характеристику вашим "мастерам"
Cаня писал(а): Покупать наугад дорогущие детали желания нет
готовьте 13 000 руб (около) стоимость вашего ТО
Cаня писал(а): Да еще производство горячей воды работает без нареканий.
Правильно, потому что: а) горе мастера поджали газ б) контур ГВС чист и затора нет.
Добавлено: 16 ноя 2016, 22:54
Саня видимо уже замерз..
не отвечает..
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:47
Anatolii
RADAR писал(а): Саня видимо уже замерз..
не отвечает..
печально
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:43
Cаня
Всем доброго времени суток!!!!Проблему решили.Привез мастера аж 300 км от дома.Во первых один из датчиков температуры(новый)оказался дохлым.,наши "мастера "этого не смогли определить.Во вторых,когда нас не было дома по видимому был скачок напряжение в сети,короче я толком не понял,но электроника перешла на защиту от замерзания ,а не нагрев.Короче проблему решил за 6000 т)))
Добавлено: 17 ноя 2016, 11:26
Olegbez
Cаня писал(а): (новый)оказался дохлым
Не верю, не может быть! Но все равно вы за вас рады )
Cаня писал(а): При нагревании треск слышен как при забитом
А как же это?
Теперь не трещит? ))
Добавлено: 17 ноя 2016, 11:28
Cаня
Пока тихо,но есть одно но,поднимает температуру только до 63 выше не идет,раньше поднимал 75.Датчик они принесли со склада ,а не с магазина.Так что вполне возможно он был не такой и новый)))
Добавлено: 17 ноя 2016, 12:40
Модель то хоть точно назовите.
Добавлено: 17 ноя 2016, 18:09
Cаня
BAXI mainfour 240F.Температуру поднял до конца,но не резко ,а поднимая постепенно на один градус.Заметил что газ горит очень плавно,раньше пламя было больше.Мощность стоит 90.Может ли проблема быть в газовом клапане?
Добавлено: 17 ноя 2016, 18:13
Cаня, вы наверно не понимаете написанного
, для понимающего еще раз
BAXI-Ural писал(а): Если перед выключением горелки параметр А00 (читать параграф 20 инструкции) более 80С, то замена теплообменника.
Добавлено: 17 ноя 2016, 18:20
Cаня
81 показывает.
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
Вы правы я не спец.но за 6 лет использования данного котла перекопал весь интернет,пока не наткнулся на Ваш форум.В нашем городке к сожалению в газовой службе работают далеко не молодые люди,а котлов таких ставят много это я точно знаю.И проблемы возникают из за отсутствия специалистов.
Добавлено: 17 ноя 2016, 20:34
Эх..надо везти в деревню синематограф..
похоже все-таки на теплообменник..
Добавлено: 17 ноя 2016, 20:48
Алекс77
Здравствуйте!!!!У меня проблема один в один.Прочитал всё выше,у меня температура 74 показывает ,а не 80,теплообменник уже менял,новый проходил 2 года.И датчик меняли новый только один.Вопрос.А датчики работают в паре??
Добавлено: 17 ноя 2016, 21:22
Что значит "в паре"?
Добавлено: 17 ноя 2016, 23:17
Komyshov
Алекс имеет ввиду. NTCшники в паре менять или замена одного спасёт отца русской демократии.
Бытует такое мнение, что их в паре меняют.
