BAXI 240F.Замерзаю!!!!
Cаня
Мой котел: BAXI mainfour 240F
Сообщение Cаня »
Доброго времени суток!!!!!!!!!Помогите!!!!!!!!!Замерзаем, четвертые сутки котел BAXI 240F .Не поднимает температуру выше 41,скидывает до 30 выключается ,41 включается.Мастера приходили,промывку сделали ,циркуляцию системы проверили,датчики температуры поставили новые.При нагревании треск слышен как при забитом и после промывки так же,убавили подачу газа треска не стало ,но тепла нет.На этом всё закончилось разводят руками,а на улице минус 20.Может кто что посоветует.Покупать наугад дорогущие детали желания нет.Да еще производство горячей воды работает без нареканий.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
фильтр на обратке системы отопления прочистили? если чисто а система действующая , то только теплообменник. тем более треск идет-закипание,разобрать продуть если забит-бегом за новым.
Если перед выключением горелки параметр А00 (читать параграф 20 инструкции) более 80С, то замена теплообменника.
А с новым хорошенько подумать, что заливать в систему отопления нужно воду не дающую отложений...
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Cаня писал(а): Мастера приходили,промывку сделали
Промывка теплообменников подобного типа не помогает по причине того что трубки в вашем теплообменнике не последовательно идут (друг за другом -змейка) а паралельно, т.е. при промывке кислота пойдет по меньшему сопротивл. минуя забитые наглухо трубки.
Cаня писал(а): как при забитом
Теплообменник забит по контуру отопления, вода двигается с меленьким расходом.
Cаня писал(а): убавили подачу газа треска не стало ,но тепла нет
Бестолковое решение проблемы. "Мастера" решают поджатием следствие а не причину, не с треском надо бороться, а с поиском затора вызывающий этот треск. Поджатием подачи газа, они уменьшают мощность котла как по отоплению так и по ГВ.
Cаня писал(а): разводят руками,а на улице минус 20
Хочу дать жесткую характеристику вашим "мастерам"
Cаня писал(а): Покупать наугад дорогущие детали желания нет
готовьте 13 000 руб (около) стоимость вашего ТО
Cаня писал(а): Да еще производство горячей воды работает без нареканий.
Правильно, потому что: а) горе мастера поджали газ б) контур ГВС чист и затора нет.
Благодарил (а): 111 раз
Саня видимо уже замерз.. :) не отвечает.. :)
Anatolii
Опытный
RADAR писал(а): Саня видимо уже замерз.. :) не отвечает.. :)
печально
Cаня
Сообщение Cаня »
Всем доброго времени суток!!!!Проблему решили.Привез мастера аж 300 км от дома.Во первых один из датчиков температуры(новый)оказался дохлым.,наши "мастера "этого не смогли определить.Во вторых,когда нас не было дома по видимому был скачок напряжение в сети,короче я толком не понял,но электроника перешла на защиту от замерзания ,а не нагрев.Короче проблему решил за 6000 т)))
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Cаня писал(а): (новый)оказался дохлым
Не верю, не может быть! Но все равно вы за вас рады )
Cаня писал(а): При нагревании треск слышен как при забитом
А как же это?
Теперь не трещит? ))
Cаня
Сообщение Cаня »
Пока тихо,но есть одно но,поднимает температуру только до 63 выше не идет,раньше поднимал 75.Датчик они принесли со склада ,а не с магазина.Так что вполне возможно он был не такой и новый)))
Модель то хоть точно назовите.
Cаня
Сообщение Cаня »
BAXI mainfour 240F.Температуру поднял до конца,но не резко ,а поднимая постепенно на один градус.Заметил что газ горит очень плавно,раньше пламя было больше.Мощность стоит 90.Может ли проблема быть в газовом клапане?
Cаня, вы наверно не понимаете написанного :( , для понимающего еще раз
BAXI-Ural писал(а): Если перед выключением горелки параметр А00 (читать параграф 20 инструкции) более 80С, то замена теплообменника.
Cаня
Сообщение Cаня »
81 показывает.
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
Вы правы я не спец.но за 6 лет использования данного котла перекопал весь интернет,пока не наткнулся на Ваш форум.В нашем городке к сожалению в газовой службе работают далеко не молодые люди,а котлов таких ставят много это я точно знаю.И проблемы возникают из за отсутствия специалистов.
Эх..надо везти в деревню синематограф.. :) похоже все-таки на теплообменник..
Алекс77
Сообщение Алекс77 »
Здравствуйте!!!!У меня проблема один в один.Прочитал всё выше,у меня температура 74 показывает ,а не 80,теплообменник уже менял,новый проходил 2 года.И датчик меняли новый только один.Вопрос.А датчики работают в паре??
Что значит "в паре"?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Алекс имеет ввиду. NTCшники в паре менять или замена одного спасёт отца русской демократии.
Бытует такое мнение, что их в паре меняют.
    18 Ответы
    1998 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    12 Ответы
    1608 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1214 Просмотры
    3095 Просмотры
    17 Ответы
    3355 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
