BAXI 240F.Замерзаю!!!!
Доброго времени суток!!!!!!!!!Помогите!!!!!!!!!Замерзаем, четвертые сутки котел BAXI 240F .Не поднимает температуру выше 41,скидывает до 30 выключается ,41 включается.Мастера приходили,промывку сделали ,циркуляцию системы проверили,датчики температуры поставили новые.При нагревании треск слышен как при забитом и после промывки так же,убавили подачу газа треска не стало ,но тепла нет.На этом всё закончилось разводят руками,а на улице минус 20.Может кто что посоветует.Покупать наугад дорогущие детали желания нет.Да еще производство горячей воды работает без нареканий.
Anatolii
- Опытный
фильтр на обратке системы отопления прочистили? если чисто а система действующая , то только теплообменник. тем более треск идет-закипание,разобрать продуть если забит-бегом за новым.
Если перед выключением горелки параметр А00 (читать параграф 20 инструкции) более 80С, то замена теплообменника.
А с новым хорошенько подумать, что заливать в систему отопления нужно воду не дающую отложений...
Olegbez
Промывка теплообменников подобного типа не помогает по причине того что трубки в вашем теплообменнике не последовательно идут (друг за другом -змейка) а паралельно, т.е. при промывке кислота пойдет по меньшему сопротивл. минуя забитые наглухо трубки.Cаня писал(а): Мастера приходили,промывку сделали
Теплообменник забит по контуру отопления, вода двигается с меленьким расходом.Cаня писал(а): как при забитом
Бестолковое решение проблемы. "Мастера" решают поджатием следствие а не причину, не с треском надо бороться, а с поиском затора вызывающий этот треск. Поджатием подачи газа, они уменьшают мощность котла как по отоплению так и по ГВ.Cаня писал(а): убавили подачу газа треска не стало ,но тепла нет
Хочу дать жесткую характеристику вашим "мастерам"Cаня писал(а): разводят руками,а на улице минус 20
готовьте 13 000 руб (около) стоимость вашего ТОCаня писал(а): Покупать наугад дорогущие детали желания нет
Правильно, потому что: а) горе мастера поджали газ б) контур ГВС чист и затора нет.Cаня писал(а): Да еще производство горячей воды работает без нареканий.
Всем доброго времени суток!!!!Проблему решили.Привез мастера аж 300 км от дома.Во первых один из датчиков температуры(новый)оказался дохлым.,наши "мастера "этого не смогли определить.Во вторых,когда нас не было дома по видимому был скачок напряжение в сети,короче я толком не понял,но электроника перешла на защиту от замерзания ,а не нагрев.Короче проблему решил за 6000 т)))
Olegbez
Не верю, не может быть! Но все равно вы за вас рады )Cаня писал(а): (новый)оказался дохлым
А как же это?Cаня писал(а): При нагревании треск слышен как при забитом
Теперь не трещит? ))
Пока тихо,но есть одно но,поднимает температуру только до 63 выше не идет,раньше поднимал 75.Датчик они принесли со склада ,а не с магазина.Так что вполне возможно он был не такой и новый)))
Модель то хоть точно назовите.
BAXI mainfour 240F.Температуру поднял до конца,но не резко ,а поднимая постепенно на один градус.Заметил что газ горит очень плавно,раньше пламя было больше.Мощность стоит 90.Может ли проблема быть в газовом клапане?
Cаня, вы наверно не понимаете написанного
, для понимающего еще раз
BAXI-Ural писал(а): Если перед выключением горелки параметр А00 (читать параграф 20 инструкции) более 80С, то замена теплообменника.
81 показывает.
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
Вы правы я не спец.но за 6 лет использования данного котла перекопал весь интернет,пока не наткнулся на Ваш форум.В нашем городке к сожалению в газовой службе работают далеко не молодые люди,а котлов таких ставят много это я точно знаю.И проблемы возникают из за отсутствия специалистов.
Здравствуйте!!!!У меня проблема один в один.Прочитал всё выше,у меня температура 74 показывает ,а не 80,теплообменник уже менял,новый проходил 2 года.И датчик меняли новый только один.Вопрос.А датчики работают в паре??
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Алекс имеет ввиду. NTCшники в паре менять или замена одного спасёт отца русской демократии.
Бытует такое мнение, что их в паре меняют.
- 18 Ответы
- 1998 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 12 Ответы
- 1608 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 8 Ответы
- 1214 Просмотры
- 3 Ответы
- 3095 Просмотры
- 17 Ответы
- 3355 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: S_K и 61 гость
