				НАСТРОЙКА ГАЗОВОГО КЛАПАНА
				Добавлено: 18 ноя 2016, 12:50
				 Aндрей К
				Здравствуйте.у меня котёл Baxi маинфор24 при пуске издаёт громкие хлопки.в чем может быть причина(так работает с установки ).И другой вопрос можно ли подробно узнать как регулировать газовый клапан и какие для этого нужны инструменты.я быстро вникаю.
				Добавлено: 18 ноя 2016, 14:33
				А у Вас имеются "корочки" от газовой службы и разрешение технадзора на газо-взрывоопасные работы?
				Добавлено: 18 ноя 2016, 16:51
				В инструкции на котел и в семинарской тетради все есть. Вникайте
				Добавлено: 18 ноя 2016, 17:22
				 Aндрей К
				я уже просто ума не прилажу чего  он хлопает .а специалисты .с корочками. имеют один ответ меняй плату .
				Добавлено: 18 ноя 2016, 18:17
				Aндрей К писал(а): а специалисты .с корочками. имеют один ответ меняй плату .
А вы им в ответ: "Если не поможет, то за ваш счет! Согласны?"
Вот и вникните, пока без вмешательства в газовый клапан...
				Добавлено: 19 ноя 2016, 22:16
				 pilot
				Владелц данного котла уже 5лет,появились хлопки заменил электрод
				Добавлено: 24 ноя 2016, 10:58
				 Aндрей К
				как сложно поменять электрод и сколько деньгов он стоит?
				Добавлено: 24 ноя 2016, 11:00
				Стоит в районе 1000 рублей.
Менять несложно.
				Добавлено: 24 ноя 2016, 11:27
				 Aндрей К
				спасибо всем
