НАСТРОЙКА ГАЗОВОГО КЛАПАНА
Здравствуйте.у меня котёл Baxi маинфор24 при пуске издаёт громкие хлопки.в чем может быть причина(так работает с установки ).И другой вопрос можно ли подробно узнать как регулировать газовый клапан и какие для этого нужны инструменты.я быстро вникаю.
А у Вас имеются "корочки" от газовой службы и разрешение технадзора на газо-взрывоопасные работы?
В инструкции на котел и в семинарской тетради все есть. Вникайте
я уже просто ума не прилажу чего он хлопает .а специалисты .с корочками. имеют один ответ меняй плату .
А вы им в ответ: "Если не поможет, то за ваш счет! Согласны?"Aндрей К писал(а): а специалисты .с корочками. имеют один ответ меняй плату .
Вот и вникните, пока без вмешательства в газовый клапан...Aндрей К писал(а): я быстро вникаю.
Стоит в районе 1000 рублей.
Менять несложно.
Менять несложно.
Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 13 гостей
