НАСТРОЙКА ГАЗОВОГО КЛАПАНА
Aндрей К
Сообщение Aндрей К »
Здравствуйте.у меня котёл Baxi маинфор24 при пуске издаёт громкие хлопки.в чем может быть причина(так работает с установки ).И другой вопрос можно ли подробно узнать как регулировать газовый клапан и какие для этого нужны инструменты.я быстро вникаю.
А у Вас имеются "корочки" от газовой службы и разрешение технадзора на газо-взрывоопасные работы?
Благодарил (а): 83 раза
В инструкции на котел и в семинарской тетради все есть. Вникайте :)
Aндрей К
я уже просто ума не прилажу чего он хлопает .а специалисты .с корочками. имеют один ответ меняй плату .
Aндрей К писал(а): а специалисты .с корочками. имеют один ответ меняй плату .
А вы им в ответ: "Если не поможет, то за ваш счет! Согласны?"
Aндрей К писал(а): я быстро вникаю.
Вот и вникните, пока без вмешательства в газовый клапан...
pilot
Мой котел: baxi mainfour
Сообщение pilot »
Владелц данного котла уже 5лет,появились хлопки заменил электрод
Aндрей К
как сложно поменять электрод и сколько деньгов он стоит?
Стоит в районе 1000 рублей.
Менять несложно.
Aндрей К
спасибо всем
    24 Ответы
    6257 Просмотры
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    2670 Просмотры
  • Настройка пламени и напора, baxi sig-2 14i
    Andy_kzn » » в форуме Другие вопросы
    2701 Просмотры
  • Работа трехходового клапана - проходит полный круг
    15 Ответы
    4925 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • Настройка Baxi Ampera+ 12
    ivol » » в форуме Другие вопросы
    3467 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
