Изменил параметр F10
Добавлено: 18 ноя 2016, 21:09
Здравствуйте. Я начинающий пользователь газового котла, поэтому прошу понять простить и объяснить. Котёл Baxi fourtech 24f при выставлении температуры 65 гр. работает с перерывами. А если выставить 70-80 гр. работает непрерывно, я так понял, начинает модулировать. Попробовал изменить параметр F8 (максимальная полезная мощность системы отопления) на 50%. Стал непрерывно работать и на 65 гр., вернул F8 на место. Изменил параметр F10 (минимальная полезная мощность системы отопления) на 50%. Стал работать с перерывами, как я и хотел. Я-то хотел, да котёл может, не хотел. В этом режиме ни какой модуляцией не пахнет, фортеч пашет на полную, слышны деформационные щелчки и стуки. Но, зато пропали частые самопроизвольные перезагрузки. Жалко мне стало его, поэтому решил спросить у вас, уважаемые знатоки.
1. Какой режим выбрать? Беспрерывная работа с модуляцией, или ’’на полную’’ с перерывами.
2. Почему параметр F10 так влияет на работу котла.
3. Зачем котёл раз пять в сутки самопроизвольно перезагружается?
