Изменил параметр F10
mnbvcxzasdf
Мой котел: baxi fourtech 24f
Сообщение mnbvcxzasdf »
Здравствуйте. Я начинающий пользователь газового котла, поэтому прошу понять простить и объяснить. Котёл Baxi fourtech 24f при выставлении температуры 65 гр. работает с перерывами. А если выставить 70-80 гр. работает непрерывно, я так понял, начинает модулировать. Попробовал изменить параметр F8 (максимальная полезная мощность системы отопления) на 50%. Стал непрерывно работать и на 65 гр., вернул F8 на место. Изменил параметр F10 (минимальная полезная мощность системы отопления) на 50%. Стал работать с перерывами, как я и хотел. Я-то хотел, да котёл может, не хотел. В этом режиме ни какой модуляцией не пахнет, фортеч пашет на полную, слышны деформационные щелчки и стуки. Но, зато пропали частые самопроизвольные перезагрузки. Жалко мне стало его, поэтому решил спросить у вас, уважаемые знатоки.
1. Какой режим выбрать? Беспрерывная работа с модуляцией, или ’’на полную’’ с перерывами.
2. Почему параметр F10 так влияет на работу котла.
3. Зачем котёл раз пять в сутки самопроизвольно перезагружается?
mnbvcxzasdf писал(а): Беспрерывная работа с модуляцией
Это самая правильная работа котла. Его теплоподача совпала с теплорасходом вашей системы отопления. Грубо по-колхозному так :)
mnbvcxzasdf писал(а): Зачем котёл раз пять в сутки самопроизвольно перезагружается?
Это электрику надо смотреть, либо внешние устройства перед котлом.
А вы по нему еще ломом вдарьте и посмотрите что будет. Любопытно же?
mnbvcxzasdf
BAXI-Ural писал(а): А вы по нему еще ломом вдарьте
Ломом не интересно, если остриём будет дырка, а если наотмашь, будет вмятина.
По теме есть, что добавить к предыдущему оратору?
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Bahus писал(а): либо внешние устройства перед котлом
Пока ни каких внешних устройств нету.
Система отопления самая элементарная. Двухтрубная, 9 радиаторов, в сумме 66 секций.
Внешние имелось ввиду по электрике. Стабилизаторы, ИБП и проч.
В общем электрику смотреть надо.
mnbvcxzasdf
Спасибо, тему можно закрывать.
Вернуться в «Другие вопросы»
