Не работает датчик уличной температуры
Добавлено: 20 ноя 2016, 13:56
tm17
Всем привет. Подключен датчик уличной температуры, но он не работает. В позиции "ext c" вместо температуры на улицы - прочерки. В чем может быть проблема?
Добавлено: 20 ноя 2016, 17:05
Проверить сопротивление датчика.
Проверить коммутацию от платы до датчика на обрыв.
Проверить, туда ли на плату подключен датчик.
Других вариантов нет.
Добавлено: 20 ноя 2016, 21:56
tm17
Если уличный датчик не работает, то значение modul (1 или 0) на что-нибудь влияет?
Котел работает по температуре на подаче.
Добавлено: 20 ноя 2016, 23:19
Остальные значения роли не играют. Датчик в любом случае должен быть виден котлом. Либо неверно прицепили, либо датчик не алё.
