Не работает датчик уличной температуры
tm17
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение tm17 »
Всем привет. Подключен датчик уличной температуры, но он не работает. В позиции "ext c" вместо температуры на улицы - прочерки. В чем может быть проблема?
Проверить сопротивление датчика.
Проверить коммутацию от платы до датчика на обрыв.
Проверить, туда ли на плату подключен датчик.
Других вариантов нет.
tm17
Сообщение tm17 »
Если уличный датчик не работает, то значение modul (1 или 0) на что-нибудь влияет?
Котел работает по температуре на подаче.
Остальные значения роли не играют. Датчик в любом случае должен быть виден котлом. Либо неверно прицепили, либо датчик не алё.
