Не работает датчик уличной температуры
tm17
- Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Всем привет. Подключен датчик уличной температуры, но он не работает. В позиции "ext c" вместо температуры на улицы - прочерки. В чем может быть проблема?
Проверить сопротивление датчика.
Проверить коммутацию от платы до датчика на обрыв.
Проверить, туда ли на плату подключен датчик.
Других вариантов нет.
tm17
Если уличный датчик не работает, то значение modul (1 или 0) на что-нибудь влияет?
Котел работает по температуре на подаче.
Остальные значения роли не играют. Датчик в любом случае должен быть виден котлом. Либо неверно прицепили, либо датчик не алё.
- 8 Ответы
- 4914 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 4 Ответы
- 4207 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 11 Ответы
- 1325 Просмотры
Последнее сообщение Ran1t
- 16 Ответы
- 9183 Просмотры
- 1 Ответы
- 7865 Просмотры
