Не работает датчик уличной температуры
tm17
- Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Всем привет. Подключен датчик уличной температуры, но он не работает. В позиции "ext c" вместо температуры на улицы - прочерки. В чем может быть проблема?
Проверить сопротивление датчика.
Проверить коммутацию от платы до датчика на обрыв.
Проверить, туда ли на плату подключен датчик.
Других вариантов нет.
tm17
Если уличный датчик не работает, то значение modul (1 или 0) на что-нибудь влияет?
Котел работает по температуре на подаче.
Остальные значения роли не играют. Датчик в любом случае должен быть виден котлом. Либо неверно прицепили, либо датчик не алё.
