				Течёт  газовый котёл BAXI  MAIN5 24 F
				Добавлено: 20 ноя 2016, 20:09
				 Марина Сима
				Здравствуйте! Не могли бы помочь разобраться,что случилось с котлом.  Он установлен в загородном доме,где мы не очень часто бываем и заметили,что он периодически подтекает. В связи с ледяным дождём не было электричества 5 дней,при подаче электричества сам котёл не запустился,а после его включения опять потекла вода. Позвонили мастеру, но так как были выходные,приезжать никто не стал. Описали проблему,нам ответили,что это ерунда,ничего страшного. у нас дом колхозный двухэтажный,мы живём на втором,под нами соседи,очень боимся их залить,так как нет возможности постоянно находиться,живём в Москве. Извините,за моё дилетанское описание. Прикрепляю фото того что увидели,когда сняли крышку у котла. Очень надеюсь на вашу помощь. Если есть уже такая тема,отправьте меня ,пожалуйста,туда.
				Добавлено: 20 ноя 2016, 21:14
				А что у вас эалито
				Добавлено: 20 ноя 2016, 21:37
				 kgip
				гавное какое то. вода бы белые "высолы" дала бы, но лить может не мало. ведерко в 6 литров сутки. а они доливают и доливают.
				Добавлено: 20 ноя 2016, 22:06
				 Марина Сима
				В системе  бутылированная вода,а подкачивает из системы водоснабжения. Спасибо,что откликнулись!
				Добавлено: 20 ноя 2016, 23:04
				Воздухоотводчик однозначно под замену.
				Добавлено: 20 ноя 2016, 23:33
				 Марина Сима
				Конечно,наверное надо менять,но он весь облеплен ,поэтому там ничего и не видно. Я переживаю,можно ли это оставить до выходных,так раньше нет возможности приехать,или это требует срочной замены? Тогда понятно,всё бросим и поедем. Воды там сейчас собирается немного,подставили внизу ёмкость на всякий случай.
				Добавлено: 21 ноя 2016, 05:37
				Вода такого не даст. Видимо систему не промыли перед запуском....
				Добавлено: 21 ноя 2016, 08:16
				 Марина Сима
				Если Вы имеете ввиду систему отопления водоснабжения,то там были удалены все старые трубы,батареи и была сделана новая подводка труб к сантехнике и биметаллические батареи. Так что старого там ничего не осталось. А налёт этот как подсохшая ржавчина. Вообще общая вода бывает с примесью ржавчины,поэтому для готовки мы берём из колодца,но у котла же есть фильтр или сетка фильтрующая,извините,не знаю как правильно назвать. Всё дело в том ,что одновременно, год назад,такие одинаковые котлы установлены в трёх квартирах нашего дома. Все они подкачиваются из общей системы,одинаковой водой,и у них всё нормально работает,а проблема только у нас. То есть если бы проблема была бы в ржавой воде,то не работали бы все котлы. Хотя воду сдавали на экспертизу и заключение,что она пригодна для пищевых целей. По ней даже не заметно,что она с ржавчиной,так иногда какой-то осадок выпадает.
				Добавлено: 21 ноя 2016, 09:03
				Марина Сима писал(а):  воду сдавали на экспертизу и заключение,что она пригодна для пищевых целей.
Вода должна быть пригодна для
системы отопления, частью которой является котел...
				Добавлено: 21 ноя 2016, 09:26
				 Марина Сима
				Ярослав,если она пригодна для пить,то почему не пригодна для котла? И другие два на этой же воде работают исправно и сами включились после отключения электроэнергии,а наш нет.
				Добавлено: 21 ноя 2016, 10:07
				Потому что котел и организм человека - две большие разницы. Котлу, например, пофигу на количество растворенного железа в воде, а для человека больше 0,3 (ПДК по САНПиН "Вода питьевая") уже опасно. Тяжелый металл как-никак. И наоборот. Жесткая вода не особо критична к здоровью (по нормам того же САНПиН предельная концентрация не больше 7 мг.-экв/литр), однако для нагревательных элементов (в первую очередь теплообменник котла в нашем случае) это дело жутко губительно.
Марина Сима писал(а): после отключения электроэнергии,а наш нет
И ваш должен был. Но к воде это отношения не имеет.
А по поводу течи - думаю все-же под поплавок что-то попало, он и потек. То, что система новая, не значит, что там ничего нет. Вы не представляете, сколько алюминиевого облоя, стружки и проч чепухни вытряхивается из нового радиатора.
И да. Подпиток системы в идеале вообще НЕ должно быть. Если добавляете в систему, то где-то она уходит. А вот где - надо искать.
В любом случае начните с замены воздухоотводчика.
				Добавлено: 21 ноя 2016, 18:32
				 Марина Сима
				Спасибо большое всем за советы! Хотя бы я определилась,что надо сразу менять и где могут быть проблемы.
