Новая плата B&P ошибка Е01
Добавлено: 23 ноя 2016, 19:45
Купил новую плату Bertelli,ошибка е01, нажимаю много раз на сброс,загорается, работает 5сек и опять ошибка,кто сталкивался?
Крупнейший профессиональный форум BAXI в России
https://forum.baxi.ru/
Плата Bertelli фазонезависимая...bullet0823 писал(а): вилка?)
Огласить каким образом, или в результате каких действий,заработал? вера не позволяет или мама не велит? Вы вроде как на форуме, возможно некоторым посетителям ваш ответ будет полезен.Komsomol писал(а): Разобрался, котел заработал,
Я потому что сам не понял почему он заработал, сначала ротор насоса прокрутил,он заработал, потом через 10мин опять ошибка е01,опять разобрал все, заработал, температура 60 на отопление,но холодно, раньше 50хватало в -20,сейчас -5на улице.площадь обогрева 30м.кв.Yury_Velch писал(а):Огласить каким образом, или в результате каких действий,заработал? вера не позволяет или мама не велит? Вы вроде как на форуме, возможно некоторым посетителям ваш ответ будет полезен.Komsomol писал(а): Разобрался, котел заработал,
