Новая плата B&P ошибка Е01
Komsomol
Мой котел: Baxi eco four
Сообщение Komsomol »
Купил новую плату Bertelli,ошибка е01, нажимаю много раз на сброс,загорается, работает 5сек и опять ошибка,кто сталкивался?
Всяко может быть, хотя эти платы по статистике очень надежные.
Может пропал где контакт от контрольного электрода до платы?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
вилка?)
bullet0823 писал(а): вилка?)
Плата Bertelli фазонезависимая...
Когда пламя фактически разжигается - на дисплее знак пламени появляется? Или нет? Ну в эти самые 5 сек, пока горит.
Komsomol
Разобрался, котел заработал, но свист какой то странный когда пламя гаснет.
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
Komsomol писал(а): Разобрался, котел заработал,
Огласить каким образом, или в результате каких действий,заработал? вера не позволяет или мама не велит? Вы вроде как на форуме, возможно некоторым посетителям ваш ответ будет полезен. ;)
Komsomol
Я потому что сам не понял почему он заработал, сначала ротор насоса прокрутил,он заработал, потом через 10мин опять ошибка е01,опять разобрал все, заработал, температура 60 на отопление,но холодно, раньше 50хватало в -20,сейчас -5на улице.площадь обогрева 30м.кв.
Yury_Velch
Так по факту котел греет да заданной температуры, ка долго, или радиаторы чуть теплые, тактует? Проблема с температурой возникла после замены платы? Причина замены платы?
    3877 Просмотры
  • Постоянно щелкает реле и ошибка Е01
    Vol4ik » » в форуме Поломалось - чинимся
    3890 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    6037 Просмотры
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5061 Просмотры
  • Ошибка е99 котел Luna 3 двухконтурный
    131 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
