Начальный коаксиальный отвод
Добавлено: 27 ноя 2016, 17:43
Watslav
Добрый день. Есть котел nuvola duo-tec+ 24, обязательно ли использовать начальный отвод baxi или можно любой? На сайте есть отводы 60х100 мм 87 и 90 гр. Так какой нужен? :?
Добавлено: 27 ноя 2016, 18:23
Если уж зашли на сайт, то смотрите генеральный каталог, в нём указана только одна позиция....
Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм (для Duo-tec до 40 кВт) KHG 71405971•
Добавлено: 27 ноя 2016, 21:42
Watslav
Обязательно использовать baxi? Он как-то крепится к выпуску в котле или просто вставляется?
Добавлено: 28 ноя 2016, 08:35
Watslav писал(а): Обязательно использовать baxi?
Можно любой, но для конденсатных котлов...
Отправлено спустя 30 секунд:
Watslav писал(а): или просто вставляется?
Ага...
Добавлено: 28 ноя 2016, 12:20
Watslav
А чем он отличается? Только Углом в 87 градусов или материалом тоже?
Угол в 87 градусов обеспечивает уклон в сторону стояка дымохода, а в инструкции к котлу указан уклон в сторону котла 5см на метр. Или я что-то не понимаю?
