Начальный коаксиальный отвод
Watslav
Мой котел: Nuvola duo-tec+
Сообщение Watslav »
Добрый день. Есть котел nuvola duo-tec+ 24, обязательно ли использовать начальный отвод baxi или можно любой? На сайте есть отводы 60х100 мм 87 и 90 гр. Так какой нужен? :?
Если уж зашли на сайт, то смотрите генеральный каталог, в нём указана только одна позиция....
Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм (для Duo-tec до 40 кВт) KHG 71405971•
Watslav
Сообщение Watslav »
Обязательно использовать baxi? Он как-то крепится к выпуску в котле или просто вставляется?
Watslav писал(а): Обязательно использовать baxi?
Можно любой, но для конденсатных котлов...
Отправлено спустя 30 секунд:
Watslav писал(а): или просто вставляется?
Ага...
Watslav
Сообщение Watslav »
А чем он отличается? Только Углом в 87 градусов или материалом тоже?
Угол в 87 градусов обеспечивает уклон в сторону стояка дымохода, а в инструкции к котлу указан уклон в сторону котла 5см на метр. Или я что-то не понимаю?
  • Коаксиальный дымоход.
    172 Просмотры
    Последнее сообщение Щукарь
  • Прогорел коаксиальный дымоход
    13 Ответы
    7914 Просмотры
  • как правильно укоротить коаксиальный дымоход?
    vad7 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7181 Просмотры
