Подключение контура отопления к BAXI LUNA 3 Comfort 1.240Fi
Добавлено: 07 дек 2016, 13:21
aleha22rus
Всем доброго дня!
Собственно вопрос:
Можно ли подключить и обратку и подпитку системы отопления только лишь к одному штуцеру (правому) а на соседний который для якобы для подпитки поставить заглушку или например в последствии подключить обратку бойлера?
Просто система отопления спаяна следующим образом, и особо не очень хочется ее переделывать.
Добавлено: 07 дек 2016, 13:38
Да пожалуйста! Только бойлер вы туда не подключите - дырочка маленькая...
Но по уму, сечение здесь меньше чем сечение предохранительного клапана (чтоб не порвали чего)
Добавлено: 07 дек 2016, 15:41
aleha22rus
Спасибо за ответ!
Если можно, расскажите поподробней про сечение напишите. Как в итоге будет надежней и практичней в моем случае:
1. Заглушить подпитку и подключить все через одну обратку
2. Перепаять подводку полипропилена и сделать подключение подпитки и обратки к котлу по раздельности.
3. Принципиальной разницы нет.
P|S про подключение бойлера к маленькому патрубку это я так, понятное дело что его врезать в обратку.
Добавлено: 07 дек 2016, 15:48
aleha22rus писал(а): про подключение бойлера к маленькому патрубку это я так, понятное дело что его врезать в обратку.
Все равно переделывать. Так сделайте по инструкции!
Добавлено: 07 дек 2016, 17:42
Можно и так оставить. А для будущего бойлера впаять тройник (заглушку вот срезать будете). И заглушку припаять на ответвлении. И переделывать ничего не нужно будет.
Добавлено: 08 дек 2016, 03:56
aleha22rus
Спасибо. Вариант "Bahus" мне приглянулся больше
Добавлено: 08 дек 2016, 12:09
aleha22rus писал(а): Спасибо. Вариант "Bahus" мне приглянулся больше
Инструкция не канает :lol:
Добавлено: 08 дек 2016, 12:28
aleha22rus
BAXI-Ural писал(а): Инструкция не канает :lol:
В данном случае да :oops:
Вы же сами изначально такой вариант и предложили. Вот и я, посидел, покумекал, и для себя решил, что принципиальной разницы нет. Было бы изначально две трубы, вопроса бы не возникло! А так... Да и вообще, подпитка может же где нибудь совсем далеко от котла в стояк обратки врезаться :facepalm:
P/S Другой вопрос. Как открыть панель управления, с какого угла подковыривать? Боюсь раскурочить, а голыми руками вскрыть не получается.....
Добавлено: 08 дек 2016, 12:45
выносную что ли?
По две защелки с каждой стороны. Всего 8. Сзади панели по контуру прорези есть.
