Растет давление в системе
Добавлено: 14 дек 2016, 18:05
Ostap
Здравствуйте. Существует такая проблема: котел Saunier duval F 24 E, растет давление при открытии крана горячей воды, иногда даже холодной. Когда включен только контур отопления и перекрыты краны подачи холодной воды и горячей - давление не растет. На подачу воды в квартиру стоит насос( автоматический контролер давления). Приезжал специалист, но проблему не определил. Какие могут быть варианты?
Добавлено: 14 дек 2016, 18:07
Кран подпитки, теплообменник.
Добавлено: 14 дек 2016, 22:13
Ostap
Спасибо за ответ. Подскажите еще, пожалуйста, эта проблема может быть из-за высокого давления в системе подачи холодной воды? Это уже второй раз такое происходит, тогда я меняла контур( как мастер сказал). Еще несколько раз "выдавливало" фильтр, который перед котлом.
Добавлено: 14 дек 2016, 23:13
что значит слишком высокого? В цифрах то сколько?
Если больше 4-4,5 то лучше на входе поставить редуктор.
