Растет давление в системе
Ostap
- Мой котел: Saunier duval
Здравствуйте. Существует такая проблема: котел Saunier duval F 24 E, растет давление при открытии крана горячей воды, иногда даже холодной. Когда включен только контур отопления и перекрыты краны подачи холодной воды и горячей - давление не растет. На подачу воды в квартиру стоит насос( автоматический контролер давления). Приезжал специалист, но проблему не определил. Какие могут быть варианты?
Кран подпитки, теплообменник.
Ostap
Спасибо за ответ. Подскажите еще, пожалуйста, эта проблема может быть из-за высокого давления в системе подачи холодной воды? Это уже второй раз такое происходит, тогда я меняла контур( как мастер сказал). Еще несколько раз "выдавливало" фильтр, который перед котлом.
что значит слишком высокого? В цифрах то сколько?
Если больше 4-4,5 то лучше на входе поставить редуктор.
