Растет давление в системе
Ostap
Мой котел: Saunier duval
Сообщение Ostap »
Здравствуйте. Существует такая проблема: котел Saunier duval F 24 E, растет давление при открытии крана горячей воды, иногда даже холодной. Когда включен только контур отопления и перекрыты краны подачи холодной воды и горячей - давление не растет. На подачу воды в квартиру стоит насос( автоматический контролер давления). Приезжал специалист, но проблему не определил. Какие могут быть варианты?
Благодарил (а): 81 раз
Кран подпитки, теплообменник.
Ostap
Сообщение Ostap »
Спасибо за ответ. Подскажите еще, пожалуйста, эта проблема может быть из-за высокого давления в системе подачи холодной воды? Это уже второй раз такое происходит, тогда я меняла контур( как мастер сказал). Еще несколько раз "выдавливало" фильтр, который перед котлом.
что значит слишком высокого? В цифрах то сколько?
Если больше 4-4,5 то лучше на входе поставить редуктор.
    2188 Просмотры
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1950 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi Luna 3 упало давление в системе
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    3939 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4414 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • Baxi eco compact постепенно растет давление и начинает подтекать
    Kirill KS » » в форуме Поломалось - чинимся
    1865 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
