Срочно! E03 на Ecofour 24F
Добавлено: 06 янв 2017, 22:14
Алексей Нико
За бортом минус 24 град., ветер северный, как раз в коаксиал. Захожу, смотрю - котел стоит, мигает E03. Ничто не предвещало: ТО сделано, мотор вентилятора очищен и смазан, работает не шумно, сборник конденсата установлен, коаксиал чистый, без инея, лючок на верхней крышке котла приоткрыт с осени. Нажал на кнопку R - на дисплее помигало через E00 и котел запустился, как ни в чем не бывало. В чем причина E03? Мы иногда уезжаем более, чем на 2 суток, но теперь опасаемся. Что я не так сделал, что надо превентивно заменить, чтобы не заморозить дом?
Добавлено: 06 янв 2017, 22:18
прессостат поменять
Добавлено: 06 янв 2017, 22:29
Алексей Нико
пневмореле FLUE PRESS.SWITCH 70-60Pa 721890300 - Вы это имеете ввиду? Партномер актуальный?
Добавлено: 06 янв 2017, 22:50
ага, но вы еще специалистов подождите)
Добавлено: 07 янв 2017, 04:10
я думаю тут выхлопушку надо менять, ибо никакой вентилятор не справится с таким противотоком. Родной, я имею ввиду.
Это не проблема котла.
Добавлено: 07 янв 2017, 11:32
Алексей Нико
Bahus писал(а): я думаю тут выхлопушку надо менять, ибо никакой вентилятор не справится с таким противотоком. Родной, я имею ввиду.
А можно подробней? Чем установленный выхлоп не такой?
Добавлено: 07 янв 2017, 11:37
а какой из них ? Или у вас раздельно ?
Добавлено: 07 янв 2017, 11:38
Алексей Нико
С 2012 г. работает с этим выхлопом, и ветры северные были. Первый раз такое...
plehan писал(а): а какой из них ? Или у вас раздельно ?
Да нет! Справа - это вытяжка над плитой.
Добавлено: 08 янв 2017, 11:11
Esculap
Добавлено: 08 янв 2017, 13:18
Esculap писал(а): Переделка выхлопа
- так он у него не обмерзает ? Возможно совсем другая причина !
Добавлено: 08 янв 2017, 15:27
Причина в вентиляторе, он потерял свою производительность. Тем более что лючок открыт
а вот почему лючок открыт? потому что дымоход неправильно работает! Неужели раньше нельзя было об этом подумать.
Легче не решать проблему, а открыть лючок?! Вот и загадили свой вентилятор....
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
вот для примера....
Добавлено: 09 янв 2017, 08:00
liver
У меня в новогодние праздники так же 3 раза останавливался котел по E03.
Как выяснилось, насадка на выхлопухе покрылась инеем, не мудрено-то в такие морозы.
Снял насадку до окончания морозов.
p.s. у соседа нет никакой насадки, средняя часть довольно далеко торчит относительно внешней, примерно как на последнем фото - проблем никаких.
