Проблема: Что то щелкает в дымоходе
Добавлено: 10 янв 2017, 20:21
Прошу совета как побороть посторонние звуки (предположительно из дымохода): отчетливо слышу щелчки из вентиляционной шахты проходящей через спальню (шахта на несколько каналов вентиляции и, с ними же в группе, идет один канал дымохода).
Шахта сложена из полнотелого кирпича.
Один канал загильзован одностенной нержавейкой "Вулкан" (дымоход).
Вентканалы ничем не гильзовались.
Шахта идет внутри дома из подвала, через два этажа и холодный чердак, т. е. 9 метров по теплым помещениям, около 2-2,5 м по холодному чердаку (здесь шахта не утеплена) и выходит выше конька еще примерно на 1,5 метра.
В котельной, в конденсатосборнике воды нет.
Если приложить ухо к стене шахты, то слышны звуки "типа как от остывающего металла" (легкое потрескивание при короблении) и затем резкий щелчок, примерно раз в 2 скунды (его то и слышно находясь в комнате). Сначала даже думал, что это звук падающих капель (очень похоже), пока не приложился к стене...
Сверху шахты есть защитный колпак (может его коробить? Думаю врядли)
Реально мешает спать! Что можете посоветовать? Как бороться?
Есть мыль от гуру: утеплить участок на чердаке. Придется всю шахту укрывать утеплителем, а она достаточно большая и сложной формы, тк на ее кладку опирается конек крыши на чердаке. В общем та еще задача. Поможет ли?
В общем нужен совет коллективного разума!
