посторонний шум при запуске
Добавлено: 13 янв 2017, 22:53
Владиленыч
Запустили котел вчера. Сутки работал нормально. Температура максимальная 85. Сегодня на улице 0. Котел практически не выключается. Запускается работает 5-7 минут.Выключается.3-5 минут стоит и запускается. При запуске посторонний шум. Вызвал газовиков, приехали аварийщики. сказали терпи до понедельника.
Добавлено: 13 янв 2017, 23:43
не долго потерпеть.. :)
Добавлено: 14 янв 2017, 00:25
Владиленыч писал(а): Температура максимальная 85
Так может подубавить? За что так котел насиловать? Или дома холодно "при меньше"?
Добавлено: 14 янв 2017, 01:27
Yury_Velch
Владиленыч писал(а): Температура максимальная 85. Сегодня на улице 0
Кто посоветовал вам такой режим?! Что значит посторонний шум? Записать и выложить на сторонний ресурс и ссылочку сюда можно? В помещении какая температура? И почему рекомендовано терпеть до понедельника? Другая бригада будет? Или температура за бортом опустится до -40?! :shock:
Добавлено: 14 янв 2017, 06:16
Владиленыч
В понедельник будут наладчики. Температуру уменьшили до 65. 85 поставили дом стоял без отопления, были морозы стены промерзли.
Добавлено: 14 янв 2017, 20:34
Владиленыч
Всем спасибо. Сам дурак. Предполагаю, что запустил по короткой схеме (объем системы примерно 12 литров).Температура в помещении ушла в плюс. При запуске в теплообменнике и возникал звук.Возможно закипание.Котел работал практически на себя. Сегодня увеличил объем в несколько раз, полет нормальный.
